jak powinienem skonfigurowac silniki aby uzyskiwac te predkosci ktore sa wpisane w kodach np. ustawiam F 800 i chcialbym aby bylo F 800 a niestety nie jest tylko ok 360 mm/min.
sterownik z podzialem 1/8
silnik 1.89 - 200 krokow
sruba o skoku 4
a wiecw steps pre unit jest 400
jak ustawic velocity? jakos tez sie to oblicza, boję się że jeżeli za dużo ustawię to może się coś złego stać niewiem czy z silnikiem czy ze sterowaniem.
obroty silnika - posuw w mach2 demo
Kroki według teorii ma kolega obliczone dobrze.
A prędkość będzie zależała od tego jaką ustawimy max w ustawieniach silnika w machu.
Można prosto - wpisać ileś tam , ręcznie przejechać i będzie widać jaka jest prędkość w mm/min - jeśli prędkość max będzie za mała to zwiększymy w ustawieniach silnika aż pokaże nam np to 800. Wtedy program pozwoli jechać z taką prędkością.
W praktyce - jak radzi kolego około 15.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Sprawdzenie tylko doświadczalnie - każda maszyna zachowuje się ciut inaczej.
Jedną rozkręcimy do 2000 a inną tylko to 500 bez gubienia kroków.
Można zrobić prosty program lewo/prawo i tak manewrować prędkością aby uzyskać max , no i żeby po np 100 nawrotach trafił w to samo miejsce.
Albert Einstein
Albert Einstein
