Makra do Macha. Kto zrobi komerycjnie?
RobWan
Post napisał: RobWan » 05 lis 2009, 13:46
Czy jest ktoś kto pisze makra pod Macha?
Robert
webserver
Post napisał: webserver » 05 lis 2009, 17:11
a co potrzebujesz ? pisałem kilka makr jak i mam jeden plugin.
Pozdrawiam PlotComplex.com
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 05 lis 2009, 17:20
RobWan, a można wiecej info
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 06 lis 2009, 22:45
Pluginy piszę, tym bardziej jako komercję :smile:
Daj na priv co potrzeba.
Makro też tylko że wtedy mach stoi i czeka na koniec makra - jak to w każdym makro pod machem.
Pasjonat
kostner
Post napisał: kostner » 07 lis 2009, 17:31
A jaka jest roznica miedzy makrem a pluginem ?? Da sie ta same czynnosc np pomiar narzedzia zrobic i tym i tym ?? I ktore rozwiazanie jest lepsze.
Daniel
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 08 lis 2009, 17:06
róznica tylko w tym że uruchomione makro trzyma w bezruchu macha - ten czeka na koniec makra i nic nie robi. Przykład - magazyn narzędzi.
Przy wystarczajacej ilości we/wy z PC można obsłużyć go z poziomu makra lub plugina.
Makro - frezarka dojeżdża do magazynu, start makra, magazyn kręci i szuka narzedzia i podaje do wymiany a frezarka stoi. Gdy wymienią i magazyn skończy pracę, makro się kończy i frezarka odjeżdża.
Plgin - frezarka wymienia narzędzie, "zostawia" informację o następnym i odjeżdża do obróbki a magazyn w tym czasie kręci i przygotowuje następne.
Pasjonat
kostner
Post napisał: kostner » 08 lis 2009, 19:49
marek czyli w opisanym przez ciebie przypadku plugin niezaleznie od macha obsluguje I/O i na koncu wysyla tylko sygnal do macha ze wszystko ok - czy plugin jest integralna czescia macha ?? W moim konkretnym przypadku chodzi mi o DSPMC - jest tam wystarczajaca ilosc I/O zeby obsluzyc magazyn, czujniki itd. Pytanie tylko czym lepiej to zrobic. Wydaje mi sie ze makra nie sa zbyt stabilne bo leca na PC - wystarczy lekka zwiecha i moze byc crash. Nie wiem jak to wyglada w przypadku plugina.
Pozdro
Daniel
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 lis 2009, 23:42
magazynek obracany bądz przesuwany czy jakikolwiek inny ruchomy najlepiej jest zrobic za pośrednictwem sterownika s6-s7 siemens robisz tak 3 sygnały z lpt do sterwania i jeden do powrotu że jest oki 3 liniami wysyłasz do sterownika dany numer narzedzia mając 3 linie masz 7 narzedzi z 4 lniami zarobisz 16 narzedzi w magazynku zrobiłem kilka sztuk takich obracanych z dodatkowym podajnikiem i wykorzystaniem sterownika niezawiesza sie nie ma problemu a komp jest odciażony
magazynek na 16 narzedzi kosztuje 4 tys
na 8 narzedzi 3.200zł oczekiwanie na realizacje około 3 tyg
kostner
Post napisał: kostner » 08 lis 2009, 23:47
No to pochwal sie jak to wyglada.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 lis 2009, 23:59
za 2 tyg skoncze montaż i uruchomienie jeśli własciciel zakłada pozwoli nagram filmik jak to działa
