Cześć.
Mam następujący problem z mach3 demo.
Maszynka frezując pojedyncze linie proste wykonuje posuwy płynnie. Podczas gdy osie X i Y mają współpracować razem przy np. wykonywaniu łuku następuje zwolnienie prędkości do około 60% G1. Czym to jest spowodowane?
Dodam iż nie jest to problem przy prędkości 1,5m / min ale przy prędkości 3m/min gdy chce wyfrezować prostokąt to wychodzą mi zaokrąglone krawędzie. (coś jak by pauza w kącie była źle ustawiona)
Proszę o radę Może to wina jakiś złych ustawień w mach3 lub inaczej trzeba ustawić sterownik M542
mach3 zwalnianie prędkości przy wchodzeniu w łuk
podejrzewam 2 usterki :
1) jedna os jest szybsza o innej - co wymusza taka reakcje (ustawienia przyspieszenia, hamowania, inaczej obciążona)
2) za wolny komputer by wygenerować tyle impulsów jednocześnie i do tego obsługiwać cos jeszcze (np. falownik)
na marginesie można pogrzebać w ustawieniach macha (gdzieś na forum czytałem o podobnym problemie- choć mnie osobiście się nie przydarzył)
jutro sprawdzę i napisze czy to było to
Ostatnio zmieniony 10 lis 2007, 09:20 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
Ktoś kiedyś pisał o tym na forum chodzi o to aby nie było szarpania na krawędziach można to wyłączyć przez wpisanie do kodu G61.gaspar pisze:przy prędkości 3m/min gdy chce wyfrezować prostokąt to wychodzą mi zaokrąglone krawędzie. (coś jak by pauza w kącie była źle ustawiona)
[ Dodano: 2007-10-27, 17:58 ]
Znalazłem ten post:
Post
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
To było rozwiązanie problemu, teraz jest super Należy się pomógłroman_ows pisze:W Machu2 w zakładce konfiguracja znajduje się "Initial State Settings", a tam w "Motion Mode" powinno być załączone "Constant Velocity" (nie "Exact Stop"). Proszę sprawdzić.
