mach3 usuwanie luzu
mach3 usuwanie luzu
panowie nie wiem czy to jest naprawdę ale wydaje sie ze mach3 ma w sobie funkcje do usuwania luzy miałem 0.006mm na swojej machinie a mam teraz tylko 0.001 funkcja ta nazywa sie w machu back lach oczywiście wymaga to ustawiania motorów przez mach 3 w dziele sitting alt6 ale powiem wam ze sam się zdziwiłem][
][/URL]
][/URL]
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 21:21 przez komar1970, łącznie zmieniany 3 razy.
no cóż znamy od lat,komar1970 pisze:mach3 ma w sobie funkcje do usuwania luzy miałem 0.006mm na swojej machinie a mam teraz tylko 0.001
pominę milczeniem ten 1um (i te 6um), ale chętnie bym zobaczył ta maszynę - może jakieś fotki ?
problem taki ze to jedynie pozorne rozwiązanie problemu, dalej będziesz mail problemy z interpolacja
Cieszymy się Twoim szczęściem , w instrukcji do macha jest jeszcze dużo ciekawych rzeczy opisanych, albo chociażby tu instrukcja .
Nie żal koledze posuwu w Y przez tą kolumnę od Z ? Można wiedzieć do czego ona jest używana?
Ejkum kejkum, olo_3 ratuj
Może kolega miał na myśli cale - wtedy byłoby 0.152 skasowane na 0.025 ? Byłoby to bardziej realne dla tej maszynki.olo_3 pisze:pominę milczeniem ten 1um (i te 6um), ale chętnie bym zobaczył ta maszynę - może jakieś fotki ?komar1970 pisze:mach3 ma w sobie funkcje do usuwania luzy miałem 0.006mm na swojej machinie a mam teraz tylko 0.001
panowie nie wiem dlaczego jestescie tacy nie dowiarkowie ta maszyna jest na nsk c2 4 milimetry na jeden obrut to mam na Y I X podane w inchach 0.000123 a a teraz w MM 0.0031242 a na Z 0.0000615 a tu w mm 0.0015621 wim co to sa incze a co mm odpowiedam dla kolgi ktory myslal ze podaja nw inchach
ta maszynka chodzi na gecko 540 10 x mikro step przy motorcha 280 jestem w stanie osiagnac szybkosc okolo 2000mm/mi
już nie takie ultraprecyzyjne maszyny tutaj widziano.komar1970 pisze:nie wiem dlaczego jestescie tacy nie dowiarkowie
niestety rozczaruje cie nieco.
jak rozumiem masz tam silniki krokowe 2f które maja 200 kroków na obr. bo taka ich budowa - i nie zmieni tego nikt w żaden zaczarowany sposób - BO SIĘ NIE DA, tak wiec 4mm/200kr= 0,02 (słownie 20 mikronów) wiec twoja maszyna w NAJLEPSZYM wypadku (i tak nie możliwym tej konstrukcji) możne się przesunąć o najmniejsza wartość 20x większa niż ty zmierzyłeś - ja pytam jakim cudem ?????????
powinieneś zostać noblista za ten wynalazek !!
Ja nie wątpię, że wiesz co to cale i mm, ale przejęzyczyć się łatwo, jak na codzień operujesz w calach (tak się tylko domyślam). Twoje sprostowanie raczej cię pogrąża. To co piszesz to teoria, która funkcjonuje nawet w maszynie z MDF z prowadnicami szufladowymi i szpilkami budowlanymi.komar1970 pisze:panowie nie wiem dlaczego jestescie tacy nie dowiarkowie ta maszyna jest na nsk c2 4 milimetry na jeden obrut to mam na Y I X podane w inchach 0.000123 a a teraz w MM 0.0031242 a na Z 0.0000615 a tu w mm 0.0015621 wim co to sa incze a co mm odpowiedam dla kolgi ktory myslal ze podaja nw inchach
Też tak sobie kiedyś wyliczałem, ale się rozczarowałem jak poczytałem trochę o obróbce metali. Przy zakładanej dokładnościach rzędu 0.01 mm trzeba brać już wpływ temperatury podczas obróbki, a co dopiero przy 0.001 - więc nie dziw się że mało kto wierzy w takie osiągi (praktyczne) twojej maszyny.
Widziałem w pewnej firmie coś jakby skaner 3D (nie wiem czy dobrze to nazywam). Wyglądało to jak frezarka bramowa 5-osiowa, w miejscu wrzeciona była głowica z czujnikiem. Pole pracy na oko 500x700 mm i z pewnie 500 mm. Przy tych parametrach maszynę możnaby zamknąć w sześcianie 2x2x2m. Podstawa i wszystkie elementy ruchome, wykonane z marmuru. Rozdzielczość 0.001 mm i to nie służyło do frezowania, żadnych oporów od narzędzia tam nie było. Kupili to 2 mln zł z jakimś małym hakiem.
