Mach3 - problem z jedną osią i uruchomieniem programu
Vip
Post napisał: Vip » 08 lut 2010, 22:34
Mam problem z programem Mach3.
Mianowicie ustawiłem w ustawieniach odpowiednie piny dla silników, a kiedy przy włączonym sterowaniu klawiaturą naciskam strzałki to działa tylko oś Y - oś X działa tylko na ekranie...
Piny są na 100% dobrze dla obu osi bo na tych samych działa w Step2CNC.
Drugi problem to...jak odpalić program w tej aplikacji ?
Wczyhtuje G-kod - pojawia mi się na ekranie rysunek i co dalej ?
Żaden przycisk nie działa...
Pozdrawiam;
muskiel
Post napisał: muskiel » 08 lut 2010, 22:47
Wcisnąć Reset a potem Start
Vip
Post napisał: Vip » 09 lut 2010, 15:54
nie działa, maszyna się nawet nie rusza, a jak już wyżej napisałem strzałkami mogę ruszyć tylko jedną oś :roll:
PaposSmerfos
Post napisał: PaposSmerfos » 06 kwie 2010, 19:21
Niestety miałem ten sam problem :) I nie udało mi sie go rozszyfrować.
Za to wszystko działa mi na mach2 :)
modyo
Post napisał: modyo » 07 kwie 2010, 17:42
miałem taki problem że oś X pracowała a Y stała w miejscu ale był na niej moment trzymający
za nic nie mogłem znaleźć przyczyny, wydawała sie że wszystko jest OK
odinstalowałem Macha
zainstalowałem macha powtórnie
skonfigurowałem jak poprzednio
i poszedł
nie wiem jaka była przyczyna ale działa OK juz ponad rok.
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
Witkacy8
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Witkacy8 » 11 kwie 2010, 12:45
modyo pisze:miałem taki problem że oś X pracowała a Y stała w miejscu ale był na niej moment trzymający
i poszedł
Jestem za reinstalacją Macha.
Miałem podobny problem,po ponownej instalacji wszystko śmiga :smile:
