Mam taki problem z mach3 po formacie dysku zainstalowaniu i skonfigurowaniu macha3 programm zachowuje się bardzo dziwnie po ustawieniu odpowiednich pinów.
Mianowicie jak chce recznie sterowć maszyną po wcisnięciu page pu lub page down kręcą sie obie osie naraz X i Y jak wcisne kursor prawo lub lewo oś 'z' jedzie gura dół po wcisnięciu kursora przód tył załączają sie oba przekazniki na płytce cały czas nierównomiernie pstrykają na zegaracz macha ruch każdej osi jest wyswietlany prawidłowo jak steruje osią 'x'to na zegarze do 'x' pokazuje ze jedzie oś 'x' a naprwde w mzszynie jedzie oś "z'
niezalerznie od tego jak ustawie piny w machu program zachowuje sie dokładnie tak samo
mach3 problem dziwne zachowanie programu
To zamień kable od silników i po kłopocie...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
A próbował kolega przeinstalować macha?? oraz proszę wejść do folderu \Mach3 i uruchomić drivetest.exe i zobaczyć czy mach kontroluje port LPT.
Krzysiek
Krzysiek
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
jak dla mnie to komputer jest za słąby
wiadomo sprzęt nie musi byc nowy ale też nie jakis wiekowy możesz mieć za słąby dysk mp 40Gbi 4Mb bufor system pójdzie ale będom problemy może za mało ramu? bądź wina procesora który ktoś podkręcał a teraz nie wyrabia na nach-u
instalowanie macha od nowa przy takich objawach nie da nic tak samo jak zmiana systemu
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
