Mach3 nie pokazuje ścieżki narzędzia po załadowaniu gcodu
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 mar 2012, 10:06
witajcie.
mam problem jak w temacie.
używam Macha do symulacji generowanych kodów.
wcześniej chodziło ok. nagle przy którymś włączeniu przestał rysować ścieżkę po załadowaniu kodu.jak uruchomię cykl to pokazuje ruch wykonany narzędziem.
przeinstalowanie nie pomogło.
spotykał się ktoś może z takim bublem?
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 03 mar 2012, 16:58
Po deinstalacji skasuj ręcznie folder C/Mach3 czasem pozostają tam różne śmieci.
Możesz skopiować plik C/Mach3/Mach3Mill.xml w inne miejsce - są tam dane o konfiguracji maszyny.
Ponownie zainstaluj.
Ale też nie wiem czy będzie to skuteczne.
