mach 3 przeklamuje
dudu125
mach 3 przeklamuje
Post napisał: dudu125 » 07 lip 2017, 19:41
Moj problem polega na tym ze obrabiarka nie trzyma wymiarów, ale tylko tych zewnętrznych.
Frezując otwory wszystko jest ok co do minimetra. obrabiarka przekłamuje o niecały minimetr.
Może ktoś się orientuje w czym może byc to spowodowane, jakim ustawieniem w machu. korzystam z Mach3Version3.043.022 a generuje gkod w Cambam 0.8.2
Jeżeli temat już był poruszany na forum, prosiłbym o nakierowanie
Pozdrawiam Grzegorz
Slavco
Post napisał: Slavco » 07 lip 2017, 21:06
Podaj dokładne parametry obróbki.
Podaj gcode.
Jaka maszyna? Obstawiam że to luzy, sztywność.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 07 lip 2017, 22:02
Masz luzy.Obrazek
atlc
Post napisał: atlc » 07 lip 2017, 23:01
Tak się zastanawiam..
Co to minimetr? Taka mała miarka?
Dwa razy w jednej wypowiedzi to chyba nie literówka..
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 lip 2017, 23:17
no i pytanie czym też zostało to zmierzone.
dance1
Post napisał: dance1 » 08 lip 2017, 00:28
patrząc na same narożniki widać że to luzy i brak sztywności a nie problemy z softem.
dudu125
Post napisał: dudu125 » 08 lip 2017, 11:02
Jeżeli chodzi o te narożniki zaznaczone na czarno, to spowodowane są za szybką zmiana kierunku maszyny, to jest wina ustawień w machu. W poniedziałek prześle zdjęcia konstrukcji ramy, możliwe że obrabiarka ma luzy ale żeby identyczne na każdej osi?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 09 lip 2017, 09:55
To wina maszyny i jej konstrukcji.
Jeśli robisz 3-5 takich samych detali i każdy ma odchyłkę wymiaru 40,88 40,91 40,93 .... to do poprawy ustawienia silników bo może gubi kroki.
Co jeśli wytniesz ten sam detal w drugą stronę?
Obecnie dałeś fote i od razu wyciągnąłeś wnioski że to Mach3.
Nie ma g-kodu a tam są parametry pracy może zbyt dużo zbierasz może zbieraj cieńszą warstwe ...
Czy sprawdzałeś ustawienia krok/mm z zegarem/czujnikiem czy na oko?
Luzy mogą być jeśli masz np śróby trapezowe i lipne kasowanie luzu. Sprzęgło miedzy silnikiem czy coś poluzowane w przekładni.
Prosty test: opuść Z tak jak tniesz i złap za wrzeciono ręką i sie rusza konstrukcja????
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
ohc20
Posty w temacie: 9
Re: mach 3 przeklamuje
Post napisał: ohc20 » 18 kwie 2020, 11:20
Podepnę się pod wątek ponieważ mam podobny problem. Maszyna to samoróba, solidna rama spawana, silniki to krokowce z enkoderami 3Nm, ruchomy stół w osi Y, Mach3, wrzeciono 3kW. Ogólnie można by na pierwszy rzut oka powiedzieć, że nie ma się do czego przyczepić:)
Problem jest taki, że przy frezowaniu detalu zawsze dodaje do wymiaru w Xsie ok 0.1 mm. Jak bym nie frezował to zawsze doda tą dyszkę, nawet jeśli zbieram przy wykonczeniu 0.1mm materiału powierzchni bocznej i warstwy 0.3mm w Zecie. Posuw 20mm/s. Materiał Alu PA6.
Dodam, że jest to nieduża frezarka zrobiona na zamówienie, sam posiadam wiedzę odnośnie frezowania ale po raz pierwszy spotkałem się z maszynami DIY i programem Mach3, sam także nigdy nie interesowałem się konfiguracją i budową.
Bedę wdzięczny jeżeli spróbujemy zdiagnozować problem i rozwiązać go krok po kroku, ponieważ jestem w diagnostyce tego programu zielony niestety. Nie wiem nawet od czego zacząć.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 kwie 2020, 11:26
Skoro masz enkodery, to o gubieniu kroków nie ma mowy.
Najbardziej prawdopodobny wydaje się luz w osi X. Sprawdzałeś czujnikiem?
