Mach 3 nie raguje na konfigurację brak osi Z
- Posty w temacie: 10
Witam, mam takie pytanko może się któryś Kolega spotkał z przypadkiem że mach 3 nie chce słuchać konfiguracji portów. Mam ustawione według instrukcji (zdjęcie 1) a w real jest:
Wyjście X na sterowniku nie działa żaden silnik z tych pinów
Wyjście Y w Machu Y
Wyjście Z Mach X
i nie ważne jakie numery portów w osie się wpisuje zawsze jest to samo.
W STEP2CNC osie chodzą według oznaczeń a Mach nic nie reaguje na zmianę ustawień. Spotkał się może Ktoś z czymś takim. Robiłem test pinów programem LPT Driver Kolegi z forum i się kolejność zgadza. Sterownik To Zelrp. System XP SP3 świeżo zainstalowany. Na dwóch komputerach tak samo Mach się zachowuje. Może ktoś pomoże bo brak mi już pomysłu. Pozdrawiam
Wyjście Y w Machu Y
Wyjście Z Mach X
Po pierwsze licencja jest lewa i zablokowana.
Po drugie przeinstalować Mach3. w BIOs EPP i inne cuda oszczędzające energie wyłączyć.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
U mnie w Parallel Port Mode domyślnie był tryb SPP. Przestawiłem na EPP i działa. Dostępne były jeszcze ECP, ECP+EPP.damianraki3 pisze:Wróciłem do demo. Kombinuje jak mogę W BIOS ustawiłem EPP wersja 1,9. Nie wiem co tam jeszcze można zmienić. Jest jeszcz PARALLEL port IRQ 7. Zainstalowałem z ciekawości Mach 2 i działa. Uparty ten program.
Onboard Parallel Port miałem domyślnie 378/IRQ7 i tak pozostawilem bo w ustawieniach Mach3 miałem aktywny port #1: 0x378. Dostępne były jeszcze tryby 278/IRQ5, 3BC/IRQ7. Sprawdź, może tu ustawienia masz różne.
Odnośnie pinów silników mam dokładnie takie same ustawienia z Zelprem i na Win XP działa z demo Mach3
Datę BIOSu mam 11/04/05
PARALLEL PORT MODE: NORMAL/BI-DIRECTIONAL/EPP/ECP Mam: EPP
PARALLEL PERT ADRES 378/278/3BC Mam: 378
PARALLEL PORT IRQ5 LUB 7 Mam 7
A jąką wersję Macha masz kolego. przestawiam już w różne strony to. Na innym komputerze mam to samo. A masz sp3 na win xp? Może system jakiś inny załatwię jeszcze do próby.
Tak SP3. Mach3 demo R3.043.022damianraki3 pisze:Datę BIOSu mam 11/04/05
Przy instalacji instaluje sie domyślnie sterownik LPT ( na końcu) czy jest on w menadżerze urządzeń ?
co to za PC ? płyta procek itp
Specyfikacja jest taka
Typ procesora Intel Pentium 4 540, 3200 MHz (16 x 200)
Nazwa płyty głównej Asus P5P800 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Mikroukład płyty głównej Intel Springdale i865PE
DIMM1: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Karta wideo Matrox Graphics Millennium G550 AGP (32 MB
Kontroler IDE Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
producent BIOS'u American Megatrends Inc.
A w menadżerze niby wszystko jest.
[ Dodano: 2016-01-19, 17:29 ]
A instalować trzeba jakieś dodatki jeszcze do xp sp3?
