W osiach XY mam śrube trapezową 12x3 i jest ok.
Natomiast w osi Z mam zwykłą śrubę M10 ( tymczasowo).
Oś Z prawidłowo łapie krańcówkę i zaczyna się cofać ale wyłącza się z alertem o limicie zanim zjedzie z krańcówki.
Jak można zwiększyć czas lub ilość kroków na powrót ?
Ustawienia
Jacek
Mach 3 bazowanie osi Z - problem z ustawieniem krańcówki
Oś z nie może się koledze bazować bo jest ona nie włączona ( drugie zdjęcie - sygnał z home ).
kolega ma zdefioniowane sygnały z ++ i -- - to nie są sygnały bazowania, a krańcówki limitowe.
kolega poczyta tutaj
http://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/Kon ... ___PL_.pdf
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
