Laptop z winxp a mach2
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 7
Zamierzam sprawdzić jedną z osi maszyny dokładnie oś "z" i muszę przenieść się na czas prób do siedziby firmy ale nie chciałbym nosić PC'ta
Zainstalowałem na laptopie IBM T23 "super maszyna" Macha2 i po podłączeniu sterowania silniki tak przerywają jakby sterowanie nie dostawało pełnych impulsów czasami jest ok a czasami nie
Co może być przyczyną czy ktoś z kolegów miał taki przypadek
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Dziękuję koledze za podpowiedź
Ale to jest to co mi także przyszło pierwsze do głowy
Ustawiłem w BIOS i Win XP zarządzanie energią na max i wyłączyłem funkcje sped step
procek chodzi na częstotiliwości nominalnej i wyłączone wszelkie oszczędzanie energii
I jak Panowie da się coś z tym zrobić
Ostatnio zmieniony 19 sie 2006, 13:01 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
A to druga rzecz jak mi przyszła do głowy i odrazu instalowałemtermit_tm pisze:może postaw wieży system
I nadal nic
Na PC jest ok ten sam program te same ustawienia ten sam kabel itd. tylko inny komputer
możliwe, iż wydajność prądowa portu LPT w tym laptopie jest mała...easy2002 pisze:Zainstalowałem na laptopie IBM T23 "super maszyna" Macha2 i po podłączeniu sterowania silniki tak przerywają jakby sterowanie nie dostawało pełnych impulsów czasami jest ok a czasami nie
i trzeba wydłużyć czas impulsu step (10us typowe) ...
lub zastosować płytę główną która wzmacnia sygnał
jakie sterowniki i jaka płyta główna są zastosowane?
Dziękuję za odp.
Zdjęcia elektroniki w mojej galerii tak zwany "standardzik"
Opiszę jeszcze cos co dopiero zauważyłem
"Pulse fequency" na PC jest 25500 około i stoi jak złoto a na laptopie Po włączeniu systemu przez około pół minuty jest 25500 a potem to nawet do 3000 potrafi spaść
Czym mniejsza bezczynność systemu tym większa wartość "Pulse fequency"
Nawet samo ruszanie myszką powoduje wzrost
Czy teraz wiadomo o co chodzi bo ja już wymiękam BIOS na wszelkie sposoby a winda jak to wina nic nie można zrobić
Dziękuję za odp.
