Czy moze mi ktos opisac glowne okno konfiguracji Mach1 mill (ports and pins) co gdzie i doczego ...
z gory DZIEKI
Konfiguracja Mach1 mill ???
Pit .. czasami piszesz o Mach3 .. używasz go obecnie zamiast macha 2??
jeśli tak to czy ma jakieś inne ograniczenia niż mach 2 ???.. ( jedeyna znane mi w machu2 to ilośc komęd w G kodzie )
Do pracy uzywam mach2 , poniewaz mam go ustawionego , mach3 sie bawie od czasu do
czasu , glownie patrze jakie ma nowe przydatne funkcje i czy warto zmienic go.
Mach2 jest na tyle sprawdzony przez uzytkownikow i przeze mnie tak , ze moge mu zaufać.
Mach3 jest jednak ciagle rozwijany i czasem cos moze sie wkrasc nieoczekiwanego , tak
jak to bylo w przypadku Mach2 ze złą interpretacja interpolacji liniowej, którą wychwyciłem
i zostało to juz dawno naprawione. Co do ograniczeń do nie wiem, mam wykupioną licencje
na mach2 ktora pasuje tez na mach3.
PiteR
Jeśli chodzi o Mach 3 to twórcy tego programu na razie skupiają się chyba nad modułem tokarki, i tu widać szczególne różnice przynajmniej w wyglądzie. Jeśli chodzi o moduł frezarki w Mach 3 to mi np. nie udało się go skonfigurować do sterowania przekaźnikiem włączającym wrzeciono (a w module tokarki działa bezproblemowo, jak i w Mach2). Może pominąłem jakąś opcję a może trzeba jeszcze chwilę poczekać. Poza tym Mach 3 demo przynajmniej na razie nie ma ograniczenia co do częstotliwości taktowania portu LPT, można wł. 44KHz, Mach 2 w wersji demo umożliwia tylko 25KHz.
