Czy znajdzie się ktoś, kto powie mi jak mam odpowiednio skonfigurować program Mach2.
Pierwsza sprawa, z którą nie daje sobie rady to krańcówki czyli Limit + i Limit-.
wszystko niby działa OK, ale czy to normalne że gdy któraś z tych krańcówek zadziała nie da się włączyć maszyny. Przycisk Reset ciągle miga i dopiero po ręcznym odjechaniu można dalej pracować.
Czy normalnie się stosuje krańcówki Limit? podłączone do wejsc LPT czy np. Można by sobie je podpiąć pod przycisk Awaryjnego stopu a trzy wolne piny LPT wykożystać do Krańcówek Home.
Kolejną niewiadomą dla mnie jest sprawa ofsetów w tym programie.
Wiem że trzeba program po uruchomieniu skalibrować dojeżdzając do punktu referencyjnego (Home?). Teraz układam materiał na stole roboczym maszyny i nie mam pojęcia jak ustawić punkt zerowy przedmiotu. Probowałem na różne sposoby i nic.
Będe miał jeszcze wiele pytań dotyczących tego programu ale to innym razem.
Z góry dziekuje za odpowiedzi.
Kilka pytań w sprawie pracy w programie Mach2
Co do braku możliwości ruchu po na jechaniu na krańcówkę (+/-Limit), program faktycznie reaguje tak z prostej przyczyny, podczas normalnej pracy nie może dojść do najechania na którąkolwiek krańcówkę, ponieważ zabezpieczają one maszynę przed mechanicznym uszkodzeniem. W zakładce Settinngs można włączyć funkcję: Auto LimitOverRide, dzięki tej funkcji po najechaniu na krańcówkę możliwe jest odjechanie z niej po wcześniejszym naciśnięciu Reset. Dlatego dobrze jest podłączyć krańcówki Limit do innego pinu niż E-Stop. Wszystkie krańcówki Linit można podłączyć do jednego pinu, podobnie jak wszystkie krańcówki Home. Wyłączniki Limit mogą również pełnić jednocześnie funkcję Home.
Niestety jeśli chodzi o współrzędne przedmiotu to nie pozostanie nic innego jak "odbicie się od niego".
ok, robisz tak : limit i home moze byc dzielony na 1pin, np. limitx- i homex na 1 pinie , po co ? otoz
1)przejezdzajac przez punkt krytyczny limitx maszyna sie wylaczy ( to dobrze ze sie wylaczy jednak zle dla nas , troche przecholowalismy )
2) home x jest po to aby maszyna wiedziala gdzie jest , nie my , home nie jest dla nas, home mozna uzyc do wycofywania sie maszyny w punkt (0,0,0) po co ? otoz: u mnie w maszynie zrobilem tak ze homeZ mam gdy wrzeciono jest podniesione, HomeY mam gdy stol mam blisko siebie i homeX mam gdy stol jest po prawej, hmm, no ale co to daje ? daje to nam tyle ze po skonczonym programie ( na koncu programu ) mam napisane :
G53 Z0
G28
i co to robi ? otoz , G53 Z0 robi home Z , czyli podnosi mi os Z na góre, czyli frezem w nic nie wjade gdy bede robił G28 , ktore jest po to aby wycofac wszystkie osie do pozycji HOME, czyli stol podjezdza do mnie. taka wygoda
druga wazna funkcją HOME`ów jest to ze moze sie wkoncu nam przydac wyobrazmy sobie sytuacje gdy silniki krokowe zgubily nam kroki , co wtedy ? gdy ustawialismy na oko to juz nie wcelujemy w nasz punkt 0,0,0 - gdy ustawialismy do scianki materialu, no to mamy wieksze szanse. Otoz program Mach2 pamieta jaki jest offset miedzy wspolrzednymi maszyny i naszymy, po wykonaniu HOME ALL , program potrafi sprawdzic i skorygowac nasze zgubione kroki ( o ile nasze krancowki sa na tyle dokladne to mozemy miec szanse na 0.01mm dokladnosci ) nie trzeba wiecej nic klika, HOME i juz .
sprawa ustawiania materialu naszego ZERA : zakladam ze maszyna jest dobrze ustawiona i operator wie gdzie jest +-XYZ , ustawiamy nasz material na stole ( mocujemy , lub nie ) dojezdzamy frezem do materialu : przy wlaczonych obrotach az do uslyszenia dzwięku uderzania freza o meterial, lub przy wylaczonych obrotach jak najblizej materialu i wiemy ze nasz freza ma srednice 6mm, nasz punkt 0,0,0 jest w lewym dolnym rogu naszego materialu, to nasz frez znajduje sie w poz X-3 ( polowa srednicy freza ) to samo robimy dla osi Y , dla Z mozna inaczej , zjezdzamy w dol i klikamy przycisk ZEROZ, nasza os Z sie wyzeruje i na gorze ( TOP`ie ) materialu mamy juz punkt Z=0
mam nadzieje ze nikomu nie zagmatwalem tylko pomoglem, pozdrawiam
G53 Z0
G28
PiteR
- Stały bywalec (min. 70)
Kolego jak nie możesz uruchomić maszyny po wjechaniu na krańcówki to w zakładce Ustawienia (settings) masz klawisz auto narusz. limitow(auto limit override) albo reczne narusz. limitow(limit override). Naciskasz np auto naruszenie limitow i wtedy po najechaniu na krańcówki maszyna nie przerywa działania tylko się zatrzymuje. Można wtedy spokojnie zjechać z krańcówki.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
