Jaka jest funkcja G lub M aby chwilo zarzymać wszystkie osie
Witam:)
Jaka jest funkcja G-codu lub M-codu w Machu 3, aby można było zatrzymać wszystkie osie na jakiś czas, powiedzmy 5÷10s w trakcie pracy maszyny (uruchomionego programu)? W ten sposób chciałbym wyłączyć silnik, przez ten czas wirnik się zatrzyma i potem przekaźnikiem włączyć obroty przeciwne (silnik trójfazowy). Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!!
Robert
Robert
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
nie jest w machu tak jak w innych sterowaniach? jesli tak jest to M0 zatrzymuje maszyne i czeka na potwierdzenie przyciskiem start.
wpisanie w gkodzie g4 px spowoduje pause
gdzie x to czas postoju w sekundach lub milisekundach, zależnie od ustawień macha w preferencjach
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Kolega krzysiekgrab trafił w 10-tkę O to mi dokładnie chodziło. Punkcik poleciał
Draco dobrze mówisz tylko chodziło mi o to by program sam się zatrzymał i sam ruszył po jakimś czasie.
muskiel potrzebny by była falownik, którego nie posiadam. Zmianę kierunku obrotów będę odbywał przy pomocy przekaźnika (zamiana faz), który wysteruje z Macha.
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam serdecznie
Demokryt
Demokryt
