jak zaprzęgnąc mach-a do wycinarki styropianu????
pawellukaszcnc
Post napisał: pawellukaszcnc » 22 lis 2009, 00:37
prosze o pomoc...czy da sie cos takiego zrobic w ogole??
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 22 lis 2009, 01:33
Dowolny program da radę.. rysujesz po prostu obrys kształtu jaki chcesz wyciąć w styropianie w XY i tylko te osie podłączasz. Dodatkowo możesz ustawić jakiś ofset (np w lazycam) który zrobi poprawkę na grubość styropianu stopionego.
Reasumując.. dowolny program do obsługi chociażby frezarki CNC może być użyty do podstawowej wycinarki styropianu ( z naciskiem na "podstawowej")
Pozdrowienia
tom22
Post napisał: tom22 » 22 lis 2009, 10:19
pawellukaszcnc pisze:czy da sie cos takiego zrobic
Bez problemu - wszystko jak to zrobić znajdziesz na tym forum.
pawellukaszcnc
Post napisał: pawellukaszcnc » 22 lis 2009, 19:02
tak...ale jak z jednego okna graficznego w machu sterowac dwoma niezależnymi bramami w wycinarce styropianowej???????
Oto jest pytanie!!!
[ Dodano: 2009-11-23, 12:30 ]
chyba że mozna jakos macha skonfigurować do takiego zadania???
cos malo chętnych do pomocy widze...
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 23 lis 2009, 14:54
opcja pierwsza przy 2 bramach masz 4 silniki napedowe czyli każdy silnik konfigurujesz osobno step i dir w machu dodatkowo w machu przypisujesz by ośnp A poruszałą sie zgodnie z B zgodnie z Z i masz 2 bramy któe taksamo jeżdzą opsja druga robisz podzielnik sygnału bądz pod jedno wyjscie podpinasz 2 drajwery
niewiem co najszybciej idzie zrobic
a jak chcesz dowiedziec sie jak przypisac osie do siebie to przejżyj moje posty już ktos o to wypytywał
[ Dodano: 2009-11-23, 14:55 ]
https://www.cnc.info.pl/topics45/przypi ... t15613.htm
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
