czy można zmienić kierunek obróbki z x/y na y/x w mach 3
piotr.m
Post napisał: piotr.m » 04 lis 2009, 11:01
witam
czy wie może ktoś czy można zmienić kierunek frezowania w mach 3 tak aby frez podążal wedlug osi y a nie x podczas obróbki w mach 3.czy trzeba to wygenerować w g-kodzie.A może ktoś zna taki program gdzie można wybrać strategie obróbki juz gotowego obrazka .
pozdrawiam
piter.m
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 lis 2009, 13:17
Kolega zmieni nazwy osi w Mach i już.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 lis 2009, 19:25
a jesli nie wie jak to wystarczy wejśc w konfigurację pinów dla osi x y z i np zamiast dla osi x piny 2 i 3 wpisac 4 i 5, a dla osi y 2 i 3, a kierunek osi dodatni/ujemny - dir low activ haczyk lub krzyzyk
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 lis 2009, 20:51
Może Kolega boi się grzebać w Machu?
Można jeszcze użyć notatnika i za pomocą funkcji "Zamień" zmienić wszystkie X na np. K, następnie wszystkie Y na X i w ostatnim kroku wszystkie K na Y.
Prawdopodobnie w Wordzie można napisać skrypt, który zrobi powyższe przy jednym kliknięciu.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 05 lis 2009, 07:09
jak ktos ma Notaped++to po przerubce podswietla g code g1 g0 w innym kolorku i durzo fynkcji edyowania
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
