czy mozna sterowac 2 osiami oraz głowica
witam mam pytanie do znawcow czy program mach 2 moze obsługiwac 2 osie oraz głowice obrotowa (ploter termiczny x y do wycinannia lukow nieregularnych i profili) kat obrotu głowicy jest styczna do drogi, czy cos takiego da sie w tym programie zrobic????
z gory dizekuje za zainteresowanie pozdrawiam
W Machu możesz dowolnie definiować osie wcale nie musisz obierać za kątowe/obrotowe ABC - choć tak się przyjęło
Natomiast Twoja koncepcja jest nieco mało klarowna choć wydaje się jak najbardziej wykonalna ( jeśli prawidłowo odczytałem przesłanie)
wyglada na to ze trzeba w czasie dzialania osi wiedziec jakie jest polozenie osi x, osi y i na tej podstawie policzyc kąt obrotu jaki trzeba obrocic glowice.
matematyka jest tutaj prosta, tylko pobranie tyh wartosci...moze tak?
aktualna wartosc X jest w DRO (0) , Y jest w DRO(1)
na tej podstawie obliczyc A ( A- glowica)
i wyliczona wartosc jakos skierowac do wykonania. nie wiem czy jest DRO taki ktory po otrzymaniu wartosci ruszy osia aby osiagnac zadana pozycje...
moze ktos z doswiadczeniem pomoze?
ja tylko tak teoretycznie po przejrzenieu pdfa...
pzdr
pzdr
w machu mozna wpisywac funkcje, ale niestety aby okreslic kat obrotu musimy znac nie tylko x, y ale rowniez po ktorej stronie idzie narzedzie (g41 czy g42)i w krotra strone. chyba latwiej byloby zrobic cos takiego gdyby program nie byl pisany na os narzedzia ale profil obrabiany a w systemie bylaby wpisana srednica narzedzia.
jednak wydaje mi sie ze najlepiej (i chyba najlatwiej) to by bylo pokombinowac z post procesorem.
POZDRAWIAM
no wlasnie jak to jest z tym pisaniem wlasnych funkcji czy makr...
tego typu temat jest juz zbyt skomplikowany na takie roaziwazanie?
swoja droga postprocesor to jest cos co "obrobi" program przed zaladowaniem go do macha? w sensie ze przeanalizuje program dopisze do programu przebieg osi glowicy i potem mach po prostu zrealizuje program? czy tez jest to cos innego??
gdyby bylo tak jak napisalem, to chyba powinno sie to nazywac preprocesor...
pzdr.
pzdr.
