Błąd 8877 9991
cero
Błąd 8877 9991
Post napisał: cero » 31 sie 2017, 17:03
Mam nastepujacy problem.
Zakupilem niedawno nowy komputerek do mojej cnc i wszystko ladnie pieknie do odpalenia mach3
Zaraz po wlaczenuu wyskakoje mi blad jak w temacie.
Po kliknieciu" tak" pojawia sie 9991, gdy klikam na nie mach zamyka sie.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 31 sie 2017, 19:55
Skromnie opisany problem coś w stylu u mechanika " Panie auto mi nie jedzie napraw je"
Prosimy o więcej informacji.
System dodatki
jaki probram wersja i co było grzebane.
Z ogólnej znajomości toto błędy bibliotek dodatków lub coś namieszane przez co program łądując biblioteki DLL wykrywa i krzyczy coś poszło nie tak..
Jak naprawić?
Wywalić z dysku plik Mach3
Pobrać instalkę np najnowszą MAch3 ver 66
Zainstalować.
Jak nie pyknie to znów wywalić folder.
Usunąć Driver Mach driver z menadżer urządzeń -> odinstaluj ->TAK
i zainstalować od nowa
błąd #2 to prawdopodobnie prze system 64 bit
błąd #1 błędy bibliotek (do sprawdzenia można usunąć pliki w folderze Mach3 -> Plugin wszystkie DLL)
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
cero
Post napisał: cero » 01 wrz 2017, 08:52
System to xp z sp3 32 bit swiezo po instalacji wiec zadnych dodadkow ani nic nie ma, jedynie sterowniki do plyty gløwnej ,grafiki ,dzwieku.
Przeinstalowanie macha wraz ze sterownikami probowalem 3 razy.
Pomoglo dopiero postawienie systemu od nowa z innej plytki.
