Automatyczne ładowanie gkodu
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 19 cze 2016, 23:00
Czy jest możliwość aby w mach3 po kliknięciu w przycisk automatycznie ładował plik z gkodem. Graweruję dużo tabliczek znamionowych do maszyn, mam serię po kilkadziesiąt sztuk na raz co jedną sztukę muszę podchodzić do kompa aby załadować gkod. Czy dało by się to jakoś zautomatyzować np zapisać pliki z gkodem z nazwani 1,2,3,4 itd i po kliknięciu w przycisk lub naciśnięciu przycisku na panelu był ładowany plik następny w kolejności.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 20 cze 2016, 08:32
WITAM
to masz jakiś detal o wymiarach 10mm na 10mm w Z zawsze tak samo
i kładziesz płytę do grawerowania 400mm na 400mm i ma zrobić 10 szt przykładowo
