Ważne pytanie odnośnie tokarki SINUMERIK 810 oraz CNC FAGOR
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
icephoenix
Post napisał: icephoenix » 20 lut 2010, 13:14
Kieruję do Was pytanie:
Jakie są kody od 5010 do 5028 aby wgrać PLC do tokarki SINUMERIK 810 ? Wyskakuje mi też błąd TAPE INPUT DISABLE (RS 232) - co to?
Jak zapisać pomijanie bloków w sterowaniu FAGOR (czy wystarczy ukośnik czy coś innego trzeba wpisać)?
programista60
Re: Ważne pytanie odnośnie tokarki SINUMERIK 810 oraz CNC FA
Post napisał: programista60 » 27 lut 2010, 18:24
icephoenix pisze:Kieruję do Was pytanie:
Pomijanie bloków przed etekietą N000 wpisz średnik:sterowanie potraktuje to jako komentarz.
lub wpisz instrukcje przeskoku (GOTO N ??).
Powodzenia.
ps. A może jekieś szkolenie na FAGORZE??/
[ Dodano: 2010-02-27, 18:25 ]
Wróć do „G-CODE - programowanie”
