sinumerik 810D
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
michalm
sinumerik 810D
Post napisał: michalm » 17 lut 2006, 22:36
Mam taki problemik. Jest sobie tokarka z układem sterowania jak w temacie. W zasadzie tokarka przestała byc tokarką tylko stala się szlifierką bo usunięto support, nie ma jakiegokolwiek magazynu na noże. Są tylko dodatkowo zabudowane dwie ściernice dla których zdefiniowano narzędzia od T1 do T4. I tu pytanie. Czy jest jakiś prosty sposób żeby operator nie musiał z panelu potwierdzać zmiany narzędzia jeżeli w programie jest komenda do jego zmiany np:
E_T(2)
lub
X100 Z100 T2
Za każdym razem maszyna w tym miejscu staje i czeka na wcisniecie klawisza (potwierdzenie) przez operatora a nie bardzo o to chodzi.
Sterowanie:
Sinumerik 810D CPU 810D CCU3 + Panel PCU20 +OP10C
Byc może jest w tym momencie potrzeba korekcji w PLC (chociaż jako takiego PLC jakie znam nie widzialem w tej maszynie - programuje troche SIMATICa)
Może jest jakis prosty sposób typu ustawienie jakiegos parametru w programie GCode np.
$ToolManagement cos tam..
Ktoś ma jakieś pomysły ?
Jestem w miare świerzy w temacie i nie bardzo wiem jak podejść ...
dzieki
Michał
Piracik
Post napisał: Piracik » 18 lut 2006, 07:14
juz raz zadales to pytanie.... dwa po co zaczynasz dwa watki? :)
- Tokarki CNC -
michalm
Post napisał: michalm » 18 lut 2006, 07:29
eeee no bo w sumie nie bardzo iedzialem na ktorym forum je zadac ... jestem tu nowy sorki :oops:
Donroberto20
Post napisał: Donroberto20 » 03 lut 2007, 14:03
mam pyanie pracuje na tokarce NEF400 ze sterowaniem siemensa 840D potrzeboał bym program gdzie naucze sie programowac ja programowanie jest albo z G-kodów lub w "shop turn" pomoze mi ktos czekam na pomoc dziekuje z góry
Piracik
Post napisał: Piracik » 03 lut 2007, 16:47
poszukaj programu o nazwie sinutrain. jest to program szkoleniowy na wszystkie maszyny ze sterowaniem siemensa
[ Dodano: 2007-02-03, 16:53 ]
ps. jak NEF sie spisuje? bo myslalem nad jego kupnem kiedys...
- Tokarki CNC -
Donroberto20
Post napisał: Donroberto20 » 14 lut 2007, 20:34
hmm spisuje sie dobrze ale jest parę mankamentow które naprawde denerwuja np czyszczenie w srodku tokarki z tyłu za łożema sa takie otwory ze wiory z wielkimi klopoami sie wyciaga i material z jakiego zostala wykonana oslona maszyny na ktorej drzwi zatrzymuja sie po otwarciu szybko sie brudzi i jest do zmycia tylko rozpuszczalnikiem masz moze gdzies ten program ?? potrzebuje go na pilnie dziekuje z gory jasli nie to gdzie moge go znalezc
Wróć do „G-CODE - programowanie”
