Jestem świeży w CNC. Mam napisać program na elektrodrążarkę drutową Chermilles tech. Robofil 290. Rysunek nie jest zbyt skomplikowany jednk pisanie reczne zajmuje trochę czasu. Odnośnie rysunku jest to profil kołowy na obwodzie którego pojawia się 24 razy powtórzyny jeden kształt. W związku z tym poszukuję jakiegoś prostego programu, w którym będzie można rysować i odrazu wygenerować kod do obróbki. Ewentulanie innego programu który z rysunku na DWG zrobi mi same punkty przecięcia, które połącze w innym programie i powstanie program ISO na obrabiarkę.
Domyślam się, że pytanie jest laickie, ale od dłuższego czasu grzebię po forach i nie mogę nic znaleźć.
pozdrawiam
Poszukuję programu do G- code
hi
zobacz to SheetCam TNG tylko śnieżkę zrobi
przy instalowaniu wybierz plazma/ palnik
tu ma spolszczenie
https://www.cnc.info.pl/topics44/progra ... 402,10.htm
hi
tu ma spolszczenie
hi
