Kiedy stosujemy podcięcie pod gwint g-kodem G78 ? bo za każdym razem jak wpisuje g78 (po obróbce zgrubnej) to wyskakuje mi komunikat "Programowana wartość nie jest plausibel"(plausibel - przekonywująca) używam MTS CNC v.5.1.
Czy ktoś zna odpowiedz na to nurtujące mnie pytanie ?
Dziękuję
Podcięcie pod gwint wg DIN 76-A
nie znam tego oprogramowania ale spróbuj wpisać to obróbce wykanczającej, prawdopodobnie program narzeka na resztki materiału które nie zostały zegrane przy zgrubnym toczeniu.
