Otwory w PCB
Otwory w PCB
Mam rysunek mozajki ścieżek PCB w formacie pdf, JPG lub BMP (załącznik). Na jego podstawie jestem w stanie wytrawić ścieżki. Jak zrobić program do wiercenia otworów? Chodzi o to, żeby tą monotonną czynność wykonała maszyna.
Spróbuj programem Convert bmp2pcb sprowadzić to do pliku pcb, a potem to już z górki
Po przekonwertowaniu na pcb będziesz miał płytkę, ale punkty lutownicze będą ścieżkami i musisz nałożyć punkty "na piechotę". Po takiej operacji wygenerujesz sobie plik owierceń. Taka metoda wymaga odrobinę czasu ale przy okazji można też coś poprawić. Wkurzające jest że często publikowane są pliki pdf bez dostępu do plików źródłowych (pcb, brd itd)
Ostatnio zmieniony 09 sie 2009, 10:53 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
w pdf lub postscripcie pewnie można by próbować zidentyfikować otwory
i odczytać ich współrzędne...
natomiast w bitmapach - bo ja wiem napisać specyficzny OCR...
Ja mam taki problem z programem protel nie potrafie wygenerowac bezpostrednio z programu kodu do wiercenia otworow. Gdy otwieram plik niby wygenerowany w programie coppercam program nie widzi otworow , sciezki moge bezproblemow wyfrezowac. Co moze byc przyczyna lub gdzie szukac bledu , albo z jakiego programu wy korzystacie czy copperCam jest ok. Dodam jeszcze rysunek samych padow z plytki i prosilbym o propozycje jak z tego pliku zrobic otowry.
Z gory dzieki za odp
W protelu mozna to zrobic tak.
Klikasz prawym w oknie dokumentow i wybierasz new->cam configuration output.
Tam potem otwierasz ten plik i wizard prowadzi przez ustawienia. jednym z krokow jest poprawne ustawienie layerow.
Coppercam porzebuje rzecz jasna top layer i/lub bottom layer, keepout layer do wyciecia plytki.
W ktoryms z krokow wizarda sa opcje generowania "drill drawing plots" trzeba je zaznaczyc.
Potem tylko prawym na cam config output i generate gerber files.
Po wczytaniu pliku gerbera np. gtl lub gbl mamy do dyspozycji punkty wiercenia.
Mam nadzieje ze nie zagmatwalem za bardzo:)
pzdr
Piotr
pzdr
Piotr
