Witam wszystkich, chciałem zapytać czy jest możliwość rozwiązania pewnego problemu. Oprogramowanie Heidenhain TNC620. Na rysunku widać wybranie kołowe, można je robić cyklem wybrania kołowego, lub konturem SL cykl. Jednak skoro jedna z krawędzi jest na zewnątrz konturu, to czy nie można zrobić zagłębienia narzędzia w osi Z poza materiałem, a później wchodzenia w materiał tak jak przy funkcji APPR DEP przy obróbce konturu? Najlepiej jak frez zaczynałby od środka krawędzi zewnętrznej i rozfrezowywał w kierunku zewnętrznym. Czy można takie coś napisać szybko i sprawnie "z palca"?
https://zapodaj.net/24a9ef570e33c.jpg.html
//coś nie mogę dodać zdjęcia, przepraszam za zewnętrzny serwer
Kieszeń od boku w Heidenhain
Nadal nie potrafię tego odpowiednio napisać, jak napiszę kontur otwarty to nie wybiera mi całej kieszeni, tylko obwód. Jak napiszę dojazdy i odjazdy do cyklu takiego jak na zdjęciu, to nie wywoła mi podprogramu. Żeby zrobić obróbkę wykończeniową z dojazdami to nie ma problemu, ale jak wybrać całą kieszeń nie zagłębiając się od środka (jak na zdjęciu) tylko od boku, poza przedmiotem obrabianym?
A jak bym chciał wybrać ten łuk od boku, schodząc narzędziem np. na -5mm i skrawać warstwę od boku po np. 0.05mm? Da się to napisać z maszyny?
https://zapodaj.net/ea0eede4665bd.jpg.html
