frezowanie haas vf3
frezowanie haas vf3
Witam czy mógłby mi ktoś napisać program na tą płytkę? Załóżmy że płytka jest z aluminium grubości 3mm początkowo robię otwór fi14 wiertłem następnie chce rozfrezować otwór frezem np. Fi10 na średnicę fi 20. Może to być metodą że frez wjedzie w materiał np 2mm w OX następnie wykona obrót o 360 stopni co da mi otwór fi 16 po czym znowu dwa mm itd. Proszę o wytłumaczenie mi jak się rozfrezowuje otwory za pomocą g kodów gdzie ustawić narzędzie co oznacza każda litera w g-kodzie pisząc program z komentarzami typu:
O0001 (program O0001)
G54 (Baza G54)
G00 X0 Y0 (Przejazd ruchem szybkim na punkt X0 Y0)
itd. Żebym rozumiał co jest co w danym g kodzie. Proszę o program na Fanuc-a bądź Haasa
G54 (Baza G54)
pierwsza metoda;
baza G54 dolny lewy róg detalu
druga metoda - program z makro ;
baza G54 w środku wykonywanego otworu.
..... , w tej metodzie nie użyłem wiertła , frez wchodzi po helisie.
http://zapodaj.net/60ba5f3c10d7d.jpg.html
p.s.
Opisywać programu nie będę ..... , zrób sobie symulację w SINGLE BLOCK i (mam nadzieję ) że zajarzysz.
Mariusz.
Kod: Zaznacz cały
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6 (Tool # 2 : 14. Drill )
G43 H2
M8
S1200 M3
G0 X35. Y20.
Z25.
G82 X35. Y20. Z-9.206 R2.5 P0 F60.00
G80
T3 M6 (Tool # 3 : 10. Endmill )
G43 H3
M8
S2100 M3
G0 X39.5 Y20.
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-4. F800.00
G41 G1 X45. D3
G3 I-10. J0
G1 G40 X39.5
G0 Z25.
M9
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
Kod: Zaznacz cały
O01001
#1= 20. (SERDNICA)
#2= 4. (GLEBOKOSC -Z)
#3= 0.2 (START +Z)
#4= 1 (SCHODZENIE)
#6= 2100 (OBROTY)
#7= 5 (nr NARZEDZIE)
#8= 800(POSOW)
#13= 1 (ILE BAZ)
(program wykonuje srednice w kilku otworach)
M08
(nie zmieniac dalej)
G90
G17
G80
G40
G91 G28 Z0
G90
IF [ #4 GT #2 ] GOTO30
IF [ #13 GT 5 ] GOTO30
IF [ #13 LT 0 ] GOTO30
IF [ #7 EQ 1 ] GOTO30
#1= [ #1 / 2 ]
WH [ #13 GT 0 ] DO2
G [ #13 + 53 ]
#13= [ #13 - 1 ]
M06 T#7
G43 H#7
M03 S#6
G00 X0 Y0
G00 Z20.
#9= [ #3 + 2 ]
#12= #4
G00 Z#9
G01 Z#3 F#8
G41 D#7 G01 X - [ #1 ] Z [ #3 ]
WH [ #2 GT #12 ] DO1
G03 X - [ #1 ] Y0 Z - [ #12 ] I#1 J0
#12= [ #12 + #4 ]
END1
G03 X - [ #1 ] Y0 Z - [ #2 ] I#1 J0
G03 X - [ #1 ] Y0 I#1 J0
G40 G01 X0 Y0
G00 Z20.
END2
N30 M09
M05
G28 G91 Z0
G28 Y0
G40
G00 G49
G90
M30
p.s.
Mariusz.
Kolego WZÓR wszystko pięknie ładnie tylko nadal nie rozumiem jak robić pełne okręgi frezem w funkcji g02;g03 w tym zapisie : G41 G1 X45. D3
G3 I-10. J0 rozumiem że jadę w x na 45 co po 360 stopniach daje mi na gotowo fi 20 ale co znaczy I? J? jak zrobić obrót 0 360 stopni np będąc w punkcie x25 y20 a jak np. w y30 x35
po prostu chciałbym rozumieć jak z danego punktu zadać jej obrót o360 stopni bardzo proszę o łopatologiczną odpowiedź bo dopiero się uczę a instrukcje mało mi mówią jakieś xp itd nie rozumiem tego:(
OBRAZKOWO;morton20 pisze:Kolego WZÓR wszystko pięknie ładnie tylko nadal nie rozumiem jak robić pełne okręgi frezem w funkcji g02;g03 w tym zapisie : G41 G1 X45. D3
G3 I-10. J0 ...
1- najazd na pozycję G0 X39.5 Y20.
2- najazd z kompensacją na pozycję G41 G1 X45. D3
następnie występuje ruch freza po okręgu G3 I-10. J0 *
* - środek okręgu fi 20. na pomocniczym układzie współrzędnych znajduje się w osi I-10. , a w osi J0 i stąd te wartości.
http://zapodaj.net/5c88c7019de8f.jpg.html
Mariusz.
Kolego WZÓR, jeszcze niedawno pisałeś że "żadnych innych wynalazków nie stosujesz" ponad M97/M98 a tu widzę eleganckie pętle
Żeby rozfrezować otwór, nie spiralą w dół ale coraz to większymi średnicami, można się posłużyć np. zmienną przechowującą korekcję średnicy narzędzia. Zapisać wartość korekcji do wolnej zmiennej, następnie w pętli wykonać G02/G03 (chyba najlepiej zastosować sposób z IJK zamiast R, jedną linijkę pisania mniej ) i po przejściu okręgu zmienić korekcję o wartość przyrostu średnicy. A po skończonej pętli przepisać z powrotem początkową wartość korekcji z wolnej zmiennej do tej prawidłowej.
Oczywiście to tylko jeden ze sposobów, i ma swoje wady. Można też zrobić to całkiem klasycznie, poprzez zmianę wartości promienia, również w pętli WHILE-DO-END.
Tryb pracy przyrostowy G91 bardzo ułatwia zabawę.
... , a widzisz?cube000 pisze:Kolego WZÓR, jeszcze niedawno pisałeś że "żadnych innych wynalazków nie stosujesz" ponad M97/M98 a tu widzę eleganckie pętle ....
Mam 45 wiosen na karku i nadal się uczę.
P.s.
Gość jest początkujący , podstawowych komend , takich jak G02 lub G03 do końca nie rozumie , a Ty z tymi zmiennymi wyskakujesz.
@morton20 - zamień w programie
G41 G1 X45. D3
G3 I-10. J0
na
G41 G1 X50. D3
G3 I-15. J0
i będziesz miał w tym samym miejscu otwór fi 30.
https://www.cnc.info.pl/topics90/szablo ... ht=#482844
Mariusz.
Dziękuje za odpowiedzi:) owszem interesują mnie podstawy ale chce się dużo nauczyć czy ktoś może mi wytłumaczyć jakich komend użyć żeby zrobić takie przejazdy jak w załączniku nr 1 2 3? tzn opisać całą komendę i co w niej jest co i malutki przykład:) bardzo proszę o tak proste wytłumaczenie żebym zrozumiał:)
[ Dodano: 2015-04-12, 22:16 ]
zdj.
zdj.
- Załączniki
- 123.jpg (34.11 KiB) Przejrzano 3776 razy
No to ja raz jeszcze podam link :morton20 pisze:Dziękuje za odpowiedzi:) owszem interesują mnie podstawy ale chce się dużo nauczyć czy ktoś może mi wytłumaczyć jakich komend użyć żeby zrobić takie przejazdy jak w załączniku nr 1 2 3? tzn opisać całą komendę i co w niej jest co i malutki przykład:) bardzo proszę o tak proste wytłumaczenie żebym zrozumiał:)
zdj.
Pobierz tam mój załącznik i poćwicz samodzielnie.
Mariusz.
