Witam , przy generowaniu obrysu pojawia mi się bład :
Od czego to moze byc ?
Błąd przy generowaniu obrysu
@soxywesh
1. Nie widzę wpisanej głębokości frezowania.
2. Materiał ma grubość 7mm, bezpieczne Z jest ustawione na 1.41mm, a zero masz ustawione na dole materiału. Jeśli tak jest, to bezpieczne Z powinno być powyżej grubości materiału, np. 10mm, albo ustaw zero materiału na górze.
Być może w/w rzeczy są przyczyną, ale nie musi tak być bo Artcam czasami wali komunikatami błędów z treści których kompletnie nic nie wynika.
