Witam mógłby ktoś zerknąć na ten rysunek dlaczego nie mogę zrobić wycięcia??
wycinanie po ścieżce
Nie da sie tego wyciac w jednym kroku. Trzeba utworzyc wiele operacji wyciecia, gdzie jest jedna sciezka i 1 profil.
Dobrze jest zrobic polowe i odbic lustrem, bo znajac zycie i widzac model masz zakusy na robienie tego 2x.
Podręcznik SolidWorks - Konstrukcje spawane | Arkusze blach - już w maju!
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
tak muszę to połączyć ze sobą tzn dwa takie elementy jakims zawiasem mam dostęp tylko do 3 osiowej frezarki w innym wypadku zrobiłbym to z grubszego laminatu. pomyśle jeszcze jak to rozwiązać ewentualnie wrzuce całość na forum. To ma być klips pomiarowy do układów w obudowie TSOP1 48pinbildder pisze:Dobrze jest zrobic polowe i odbic lustrem, bo znajac zycie i widzac model masz zakusy na robienie tego 2x.
Troche to było żmudne ale się udało:
