śruby, nakrętki, wkręty, gdzie szukać gotowce?
SolidWorks Toolbox ... a jak się dobrze poszuka to np. tu;
http://solidworks.cad.de/lib_din01.htm
Ostatnio zmieniony 21 sie 2011, 10:11 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
W Toolboxie jest wszystko Najpierw trzeba go włączyć [bo np. u mnie domyślnie po instalacji był wyłączony] W dodatkach [ostania ikonka na pasku górnym] trzeba zaznaczyć 'Solidworks Toolbox' i ;Solidoworks Toolbox Browser'. Po otworzeniu pliku części lub złożenia na górnym pasku będzie widoczny przycisk 'Toolbox'.
Części do wstawienia można też wybierać z okienka zadań [to te pare ikonek na prawej krawędzi ekranu]. Najpierw trzeba to włączyć [jesli masz wyłączone]. Na górnym pasku: Widok - okienko zadań. Poźniej z menu na prawej krawędzi wybierasz drugą zakładkę od góry 'biblioteka projektu' i tam masz Toolboxa.
Jeżeli chcesz wstawiać śruby to można też skorzystać z 'Smart fasteners'. Wtedy sam Solid wstawia ci śruby, nakrętki i podkładki do otworów które narysowałeś [oczywiście rodzaje elementów można wybrać]. Tylko w tym przypadku jedyna uwaga: otwory i gwinty MUSZĄ być stworzone za pomocą kreatora otworów bo inaczej nie da rady . Oczywiście wszystkie te metody NIE DOTYCZĄ wersji studenckiej SW bo tam toolboxa, kreatora otworów ani smart fasteners nie ma .
Pneumokok
Pneumokok
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Pneumokok pisze:W Toolboxie jest wszystko ...
...Widok - okienko zadań. Poźniej z menu na prawej krawędzi wybierasz drugą zakładkę od góry 'biblioteka projektu' i tam masz Toolboxa.
Na płycie to będzie? Nie mam jej tylko w pracy i dopiero jutro dałbym radę to sprawdzić
Dzięki za podpowiedzi.
Co do kolegi co linka wysłał - również dziękuję, najpierw muszę poszukać w SW, bo nie szprecham po niemiecku nic a nic i byłby mały problem z transalcją poszczególnych podzespołów itp, ale na pewno jeżeli nie będę miał toolboxa na płycie to skorzystam z powyższego linka
Tu są modele do solidworksa i dobrze zorganizowane
http://www.3dcontentcentral.com/
Przy rejestracji ustawiasz w jakim programie CAD pracujesz i później przy pobieraniu domyślny format plików ustawia Ci się do danego Cad-a ale możesz sobie zmienić oczywiscie
Dużo formatów jak warto przepatrzyć co nieco
Nawet wrzuciłem tam podrasowane wrzecionko kress-a w formacie SolidWorksa
http://www.3dcontentcentral.com/parts/d ... ogid=171#1
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
