Witam, uczę się dopiero obsługi obu tych programów więc prosił bym o pomoc łopatologiczną jak takie rzeczy można wykonać. Otóż mam element w kształcie litery S o wysokości 109mm, na jednej z krawędzi krańce są sfazowane o 10mm na 10mm. Element w Geomagic Design X zrobiłem poprzez zrobienie przekroju elementu, stworzeniu szkicu a następnie wyciągnięciu elementu na żądaną wysokość.
Następnie chciałbym zrobić rysunki techniczne tego elementu i wyeksportowałem live transferem plik do solidworks.
Chciałbym uzyskać rozłożenie blachy do elementu płaskiego a nie wiem za bardzo jak to zrobić. Robiłem puki co "konwertuj na arkusz blachy", i jako nieruchomy obiekt zaznaczyłem górną krawędź.
Niestety kliknięcie w opcje rozłóż nie zmienia nic w pliku oprócz dodania do drzewa procesów "Rozłożony obiekt". Prosił bym o pomoc osób na których to jest pryszcz a dla mnie dopiero początek edukacji.
Rozłożenie blachy elementu importowanego z Geomagic Design X
A nie możesz konwertować szkicu po zewnątrz profilu i wyciągnąć od razu jako blachę?
Nie widząc modelu trudno mi się odnieść, być może jest jakiś haczyk. Jeżeli nie to opcją wstaw zgięcia też się powinno dać po zaznaczeniu ściany płaskiej lub krawędzi.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
