Problem z wyciągnięciem po scieżce
Witam , mam problem z wyciągnięciem po ścieżce . SW wywala mi błąd podczas wyciągania na całym odcinku , a na kawałeczku prostej wyciąga bez problemów . Może ktoś miał podobny problem ?
w załączeniu model SW
i screen z błędami
Proszę o POMOC
http://wrzucacz.pl/file/9121395849607/b ... odw.SLDPRT
SCREEN
i screen z błędami
Proszę o POMOC
SCREEN
- Znawca tematu (min. 80)
nie dziala, bo scieżka nie jest gładka- masz dziwaczny jej kształt.
da sie to zrobic, nie wiem czy do konca tak jakbys chcial, ale : osiagnalem cos takiego :
(bez zaokraglen dna jeszcze)
wyprostowanie sciany na jednym z pochylen trzebaby zrobić tak samo. wynik zadowalający czy się nie meczyc w pisanie ?
Wyobraź sobie, że wyciągniecie jest dodaniem i wyobraź sobie, że jest to taki profil, który załamujesz w wielu miejscach. Otóż ścieżka powinna mieć promienie, jeżeli profilem byłby pręt, to nie mniejsze niż promień..
Więc dla takiej ścieżki i takiego profilu nie da się tego zrobić, może powierzchniowo gdybyś wyciągał tylko dolny fragment profilu.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
hmm , w takim razie jak mam wykonać taki model , kontur do wycięcia to w rzeczywistości geometria narzędzia a ścieżka to droga którą będzie poruszało się narzędzie (uwzględniając oczywiście kompensacje promienia narzędzia) to znaczy że maszynka CNC mi to wykona a SW nie jest w stanie?
Powoli dochodzę do wniosku że jeżeli narysuje kompletne narzędzie i odsunę ścieżkę wycięcia o promień narzędzia to SW wytnie bez problemu ?
[ Dodano: 2014-03-27, 21:19 ]
I wycięło ale jeszcze nad tym popracuje
Hmm, jest taka funkcja, wycięcie obiektem po ścieżce. To może pozwoli Ci zrozumieć istotę problemu - wykonaj narzędzie, ścieżka już jest.
To, że frez idzie po ścieżce, nie znaczy, że model wykonuje się tą samą techniką...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
