Pierwsza lekcja z samouczka(SolidWorks 2008)
Witam, mam problem z zadaniem z samouczka z SolidWorksa 2008. Przy robieniu otworów wspomagam się linią środkową. Przy pomocy kreatora otworów zaznaczam otwory na linii środkowej. Następnie usuwając linię środkową przy okazji usuwają się otwory i wyskakuje jakiś błąd. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Istnieje cos takiego jak referencje. Jezeli dana operacja odnosci sie do szkicu, osi, krawedzi itd to staje sie potomkiem. Jezeli zatem usuwa sie rodzica to autmatycznie usuwa sie potomka - przy czym niekoniecznie musi on zostac usuniety. W niektorych przypadkach mozna odznaczyc usun operacje zalezne i wowczas pozostanie operacje ale z bledami - kolor oliwkowy - nieaktualne referencje.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Moze sie tak zdarzyc, ze usuwajac szkic rodzica beda bledy w operacji potomka - nie podam przykladow bo sa ich tysiace.
W ogole nie wiem po co ten szkic - dla mnie to bledne podejscie.
Robilbym tak: zaznaczam sciane, na ktorej ma byc otwor, nastepnie wybieram rozmiar itd, pozniej w pozycji wylaczam wskaznik rysowania punktu i rysuje okrag zamieniajac linie na konstrukcyjna. Taka zwymiarowana linia ustali srednice, na ktorej leza otwory. Pozniej dodaje linie pion lub poziom oraz dodatkowa wychodzaca ze srodka pod katem - to tylko w przypadku, kiedy chcesz sterowac polozeniam wzgledem osi. Ostatnia czynnosc to narysowanie punktow lub punktu szkicu (moze byc jeden i powielone pozniej szykiem).
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
