Mam plik STL ze skanowania 3D pewnej plaszczyzny dla ktorej chce dorobic forme. I tu pojawia sie pytanie.
Skanowane bylo kulka fi 2mm a grubosc materialu modelu to 1mm.
Trzeba wiec calosc plaszczyzny 'wessac' o 2mm aby uzyskac rzeczywisty ksztalt formy. Jak to zrobic i czy jest to wogole mozliwe??
k.
Obiekt po skanowaniu + obnizenie
Oprogramowanie sterujace skanerem, powinno miec opcje tworzenia rzeczywistej powierzchni po skanowaniu. Jesli nie ma, musisz samemu stworzyc ofset powierzchi I jesli robiles to kilka fi2, to robisz ofset o 1 mm!. Powstanie ci twoja scianka rzeczywista. A potem tworzysz drugi raz odsuniecie na grubosc sciianki modelu, czyli ten 1 mm.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Mozna odsunac sciany poleceniem odsuniecie powierzchni-z polecen dla powierzchni. Niestety moze sie zdarzyc, ze odsuwane sciany beda tzw. samoprzecinajace i odsuniecie sie niepowiedzie. Wowczas trzeba odsuwac pojedynczo, i korzystajac z dostepnych opcji wydluzac i przycinac-jest to raczej dosc skomplikowane. Jezeli odsuwanie scian wystepuje w 1 operacji zostanie utworzony 1 obiekt powierzchniowy, w przeciwnym wypadku bedzie ich wiele, i nalezy je polaczyc poleceniem polacz powierzchnie.
Docelowo nalezy wypelnic takze przestrzen wynikajaca z odsuniecia i zamienic na bryle laczac obiekty z oryginalem.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
