Gwint metryczny
Gwint metryczny
Na początku chciałbym wszystkich przywitać - to jest mój pierwszy post.
Chciałbym przejść do swojego problemu, a mianowicie, jak narysować poprawnie gwint metryczny M46x1 w SolidWorksie? Posiadam wersję 2006. Trochę poczytałem forum, jednak nadal potrzebuję pomocy. Coś znalazłem tutaj tutaj, ale jakoś nie potrafię poskładać tego do kupy. Czy ktoś pomoże?
Chciałbym się jeszcze dowiedzieć, jakie wymiary powinien posiadać trójkącik(? nie mam pewności), który musi zostać narysowany, by można było póxniej to wyciąć po ścieżce i wyszedł prawidłowy gwint metryczny M46 o skoku 1 mm.
Re: Gwint metryczny
a moze ktoś by opisał jak zrobić z wolca gwint metryczny i gwintowanie otwory robie to przez kreator otworów ale nie widac gwintu poprostu robi otwórhihot pisze:Na początku chciałbym wszystkich przywitać - to jest mój pierwszy post.
znalkazłem http://solidworks.krzysztofmaslanka.pl/ ... klad2.html
Jest w SolidWorks takie sprytne narzedzie jak kreator otworu. Skoro jest to jest po cos. Gwintow w formie wyciecia po spirali nie robi sie raczej, chyba ze sa to sruby specjalne czy tez inne czesci, gdzie opis w formie takiej lub podobnej M...x... jest nie wystarczajacy.
Powod jest prosty, po primo:
- gwint w ten sposob wyciety nadaje sie tylko do czegokolwiek w modelu, nie dokumentacji,
- gwint taki klikadziesiat x zwieksza obciazenie pamieci,
- w rysunkach taki gwint absolutnie przeszkadza.
Wracajac do kreatora - sa tam rozne typy otworow, ale jest tez otwor gwintowany. Wybierajac ten typ nalezy w zakladce na dole wybrac jedna z opcji /srednica wiertla gwintu/ oznaczenie gwintu/ usun gwint - efekt widac na podgladzie. Aby pokazac gwint w dokumentacji nalezy wybrac oznaczenie gwintu. Po zatwierdzeniu operacji widac w jej skladzie, ze pojawali sie operacja o nazwie gwint otworu - czyli adnotacja umozliwiajaca jej wyswietlanie w rysunkach.
Apropo, mozna ja wstawic recznie dla kazdego rodzaju gwintu z menu wstaw>adnotacje>oznaczenie gwintu.
To jeszcze wroce do gwintu po spirali, porownujac np. srube z gwintem w formie:
a) oznaczenie gwintu (tekstura w modelu i poprawne oznakowanie w dokumentacji)-w toolbox nazywa sie to zarysy
b) gwint w formie wyciecia przez obrot i przeniesienie tego wyciecia w szyku liniowymy - w tollbox nazywa sie toschematycznie
c) gwint po helisie/spirali
to mniej wiecej w proporcjach 1 do 10 do 100% obciaza to nasz komputer - latwo przewidziec jak to wplywa na wydajnosc zlozen, gdzie elementow zlacznych moze byc wiele.
A co do wykonania jak juz ktos musi - wymiary trojkata znajdziesz chociazby w poradniku mechanika czy dobrzanskim jak dobrze pamietam.
Przygotuje w weekend tutorial lub video tut jak sie to wycina.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
bildder pisze:Jest w SolidWorks takie sprytne narzedzie jak kreator otworu. Skoro jest to jest po cos. Gwintow w formie wyciecia po spirali nie robi sie raczej, chyba ze sa to sruby specjalne czy tez inne czesci, gdzie opis w formie takiej lub podobnej M...x... jest nie wystarczajacy.
jak zwykle twoje uwagi są pomocne aa przy rozrycie 2d może być widoczny gwint
a i 2 to w jaki sposub nagwintowac walec czy z toolboxa wstawić szpilke tylko tam są inne wymiary
W zalaczniku operacja z biblioteki wycinajaca gwint metryczny.
Plik sldlfp nalezy skopiowac do folderu w design library.
- Załączniki
- GwintMetryczny.zip
- Wersja SW2008
- (3.49 MiB) Pobrany 1557 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Gwint
witam.jak wykonac gwint , jak juz ma sie gotowa bryle? probowalem zrobic to przez kreatora otworow ale nie moglem podac lokalizacji poczatku toworu. otwor robil mi sie w sciance. przekroj bryly jak widac . chcialbym zrobic gwint gdzie sa te czerwone strzalki, by bylo je widac w programie cam, nie by wizualnie bylo ladnie:
zalaczam tez plik z solidworks2008
- Załączniki
- Część11.zip
- (218.51 KiB) Pobrany 391 razy
- gwint.JPG (23.38 KiB) Przejrzano 6931 razy
niee, to sa gwinty zrobionie po heliksie lub spirali, program cam tego nie rozpoznaje. tu byloby trzeba urzyc kreatora otworu, tylko ze sprawdzilby sie on w gwincie wewnetrznym, natomist z zewnetrznym to juz nie . byc moze ze w solidworks nie ma tej funkcji co w edge_part_modeler. prosze spojrzec jak tu sie tworzy gwint. gwint ten nie wyglada na rysunku jako gwint, natomiast w program cad go rozpoznaje wlasciwie. oto link: czytac post cinek_80 . o takigwint mi chodzi, bybyl rozpoznawany w programach cam.
hm. do dokumentacji nie jest mi to potrzebne. jesli uzyje kreatora otworu to zrobie tylko gwint wewnetrzny. a co z gwintem zewnetrznym. druga rzecz , jesli zrobilem profil 2D, to czy pozniej moge zrobic otwor gwintowany poprzez kreatora?
Z gwintem wewnetrznm nie bedzie az takiego problem bo mozna przebidowac profil , ale co z gwintem zewnetrznym? Dopisze jeszcze , ze nie chodzi mi o dokumentacje tylko o wykrycie cech profilu w programie cam.
