Mam takie pytanie. Mam projekt do zrobienia i poprostu, zeby nie robic czegos od nowa chce uzyc funkcji lustro. Zalozmy ze mam narysowany kwadrat, wymiary 10x10 i wyciagam to sobie na 5 mm. Chce stowrzyc taki sam rownolegly kwadrat do tego pierwotnego. To daje wstaw -> geometria odniesienia -> plaszczyzna. Nastepnie daje lustro zaznaczam, ze chce to odbic pokazuje mi sie na zolto pieknie rysunek nowy i jak daje zatwierdz to dostaje komunikat :
Nie moge znalezc zadnej takiej opcji jak zasugerowal SW. Nastepnie czy funkcja lustro jest az tak glupia/denna, ze najbardziej prymitywna rzecz umie skopac ? Czy to az tak skomplikowane odbic glupia figure wzgledem plaszczyny a tym bardziej, ze pokazuje sie sugerowane odbicie z drugiej strony plaszczyzny ? Plaszczyzne odsunalem o 2 mm od zalozmy tego kwadratu. Jak dobrze wykonac ta operacje bo dzisiaj za duzo slow uzylem do tego projeku ma dosc !!!Niektore z wystapien operacji sa rozlaczne i nie zostana utworzone. Uzyj opcji Obiekty, aby utworzyc odbicie lustrzane/szyk odrebnych obiektow.
Z gory dziekuje. Pozdrawiam.
