Forma w SolidWorks
Forma w SolidWorks
Na zaliczenie muszę stworzyć formę w SolidWorks do podanego modelu.
Pracuje zgodnie jak wskazuje samouczek.
Po wykonaniu analizy pochylenia, skali, dodaniu linii naturalnej, jest wszystko OK.
Powierzchnie zamknięcia stykowego nie robię, gdyż mój model nie posiada otworów przelotowych - zresztą nawet gdybym chciał zrobić, wyskakuje komunikat, że linia naturalna jest kompletna, i ta opcja nie jest wymagana.
przechodzę dalej do "oprzyrządowanie formy" rysuje szkic ustawiam wszystko tak samo jak w samouczku i wyskakuje komunikat, że nie można połączyć arkuszy.
Czym to jest spowodowane?
Pomoże ktoś?
Nie mogę wstawić pliku do załączników, jeżeli ktoś byłby wstanie pomóc prześle na e-mail.
Pomoże ktoś?
Mam taki sam problem jak koledzy powyżej. Męczę się z tym komunikatem "Nie można połączyć arkuszy" i nie wiem jak sobie z tym poradzić. Czy mógłby ktoś pomóc? Zamieszczam swój part:
http://speedy.sh/huCX6/klucz-pochyl2.SLDPRT
Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
są błędy od strony klucza 12 :
Przez powyższe błędy linia neutralna jest prowadzona podwójnie i stąd problemy. Trzeba naprawić model w tym miejscu i nie powinno być już z tym problemu. Możesz to sam zobaczyć - zrób linię neutralną i widok krawędzi i sobie przybliż
W ogóle sam model jest słabo narysowany - jedna strona nie równa się drugiej i dlatego później pojawiają się problemy, zobacz że nawet nie można wyciąć modelu w połowie
EDIT:
udało mi się. Podaj maila to wrzucę Tobie plik z historią krok po kroku jak to zrobiłem (nie obeszło się bez ingerencji w model).
Pokolei:
wytnij pół modelu (ma 8mm, nie dasz rady dokładnie 4mm z powodów geometrycznych, ale możesz np 4,0001mm)
zrób lustro powstałej połówki, żeby mieć znowu cały klucz
zmień sobie numery na lustrzanym odbiciu, żeby były w pozytywie
linia neutralna będzie już prawidłowa, podobnie powierzchnia neutralna i podział na stempel/matrycę - sprawdzone
Jak mi podasz maila to mogę to wysłać, ale postaraj się zrobić samemu najpierw to co napisałem krok po kroku to sam dojdziesz na pewno
EDIT:
Pokolei:
