DRUKARKA WIELKOFORMATOWA - A sOLID WORKS
wITAM , TO MOJ PIERWSZY POST , FIRMA KUPILA DRUKARKE WIELKOFORMATOWA ALE GDY WYDRUKOWALEM RYSUNEK ZLOZENIOWY KONTENERA 12M DLUGOSCI TO STRASZNIE LINIE I WSZYSTKO JEST PIXELOWANE , ROZMYTE , jAK USTAWIC SOLIDA ZEBY RYSOWAL LADNE CZYSTE LINIE JAK 0,2MM LUB 0,5MM. W FORMACIE a1 a MOZE POWINIENEM ZLOZENIE PRZZUCIC NA 2D RYSUNEK I WTEDY WSZYSTKO SIE POPRAWI.PROSZE O POMOC.
Sprobuj wylaczyc opcje antyaliasingu dla szkicu/krawedzi w menu narzedzia>opcje>wyswietlanie.
Utworzenie rysunku nie jest rozwiazaniem, co prawda podczas druku mozna ustawiac grubosci linii...ale rysunki a model czy zlozenie chyba sie roznia.
A moze po prostu zapisz do pdf'a i na wektorach zawsze bedzie sie ladnie skalowac niezaleznie od wielkosci modelu.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
