Baza/Dodanie przez wyciągnięcie po ścieżce
gorek321
Post napisał: gorek321 » 29 lip 2012, 22:15
Witam !
W SW jestem bardzo początkujący, od wczoraj korzystam z jednego z samouczków, w jednym z zadań muszę dodać wyciągnięcie po ścieżce , jednak cokolwiek nie zrobię to ta opcja jest dla mnie nie dostępna - podświetlona na szaro , co mogłem sknocić , czym zablokowałem tą opcje ?
poczciwy
Post napisał: poczciwy » 30 lip 2012, 06:58
a zamknąłeś szkic ? Jeśli tak to opisz troche dokładniej co robisz.
gorek321
Post napisał: gorek321 » 30 lip 2012, 11:17
Tak więc zgodnie z jednym z samouczków robię ruszt, robię szkic 3d, na jednym z końców okrąg który ma być 'bazą' do tego wyciągnięcia i dalej nic. Na stronie SW szukałem jak zamknąć szkic, jednak gdy to zrobię opcja i tak jest niedostępna.
STELMI
Post napisał: STELMI » 30 lip 2012, 11:26
musisz mieć 2 osobne szkice zamknięte, wyjść z nich i dopiero wtedy zrobić wyciągnięcie po ścieżce i zaznaczyć obydwa szkice
gorek321
Post napisał: gorek321 » 30 lip 2012, 11:46
okrąg jak i 'ścieżka' ramy jest u mnie wyświetlana jako jeden szkic, nie wiem czy coś jest nie tak, nawet gdy chce skorzystać z opcji ' zamknij szkic bez zapisywania' to jest to opcja już niedostępna.
Mogę bez problemu otworzyć szkic i zamknąc go bez zapisu zmian, wtedy całość staje się szara
[ Dodano: 2012-07-30, 13:32 ]
Nie wiem czy pogrzebałem coś w ustawieniach SW ale od początku działam tylko z samouczkiem. Nawet gdy rysuje coś od nowa , klikam 'zamknij szkic' i nadal nic
[ Dodano: 2012-07-30, 14:55 ]
Okazało się ,że jako jeden szkic traktowałem okrąg i szkic i dlatego nie mogłem zrobić tego co chce, ostatecznie mi się udało, dziękuje za podpowiedzi.
CAD Perfekt
Post napisał: CAD Perfekt » 09 sie 2012, 12:35
HEJ
Szkic ścieżki i szkic profilu muszą być w dwóch oddzielnych szkicach.
Dopiero wtedy będziesz miał aktywne (kolorowe) narzędzie wyciągnięcia po ścieżce.
Zdecydowanie nie mogą te dwie cechy być w jednym szkicu.
Paweł Kosmatka
Dedykowane Szkolenia SolidWorks
Skanowanie 3D
>>>szkoleniesolidworks.pl<<<
>>>solidworksforum.pl<<<
CSWP CSWST
Wróć do „Solidworks”
