arkusz blachy - podcięcia
witam
zanim napiszę do DS chcę się dowiedzieć czy ja robię źle czy tak jest zbudowany program nie mam żadnego szkolenia ( samouk) więc już sam nie wiem co jest nie tak
arkusz blachy gięcie pod kątem 15 st i gięcia na 90 st krawędzi bocznych
tworzenie zgięć zgodnie z procedurą i wychodzą takie kwiatki jak na zdjęciu nr 2
najgorsze jest to że laser będzie ciął blachę zgodnie z DXF
problemy tego typu występują przy gięciu pod innymi kątami niż 90 st
wiem że robi się podcięcie w rozłożeniu ale...
podcięcie musi być zbyt duże aby wyeliminować te linie
poza tym po lewej w opcjach zgięcia mamy podcięcia (rózne typy ) - to albo nie działa albo o czymś nie wiem jak to ma działać
kombinowałem różnie - dookolnie w te i we wte i nic ciągle ten sam błąd
mogę pokazać więcej przykładów ale ten obrazuje problem
generalnie radzę sobie tak że robię bryłę --> wycinam środek --> konwertuję na arkusz i jest zdecydowanie lepiej
ale... nie ma na to czasu - często jest tak że projekt musimy tworzyć "w locie" a na laserze wyłażą rzeźby
czy macie jakieś myki na arkusz - czy zmagacie się z podobnym problemem ?
posiadam wersję 2012
2013 jeszcze nie instalowana - brak czasu
dostałem wersję 30 dniową inventora i powiem że tam moduł blach i podcięcia są wzorowe
hmm nie cierpię autodeska i ich siermiężnych programów ale to im się udało
No da sie wszystko zrobic, tyle ze w tych przykladach widze co jest a nie wiem co powinno byc.
- Załączniki
- podciecie2.jpg (47.82 KiB) Przejrzano 2516 razy
- podciecie1.jpg (53.49 KiB) Przejrzano 2515 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
witam
hmm robiłem model na szybko
teraz wyjaśniam o co chodzi
zdjęcie 1
gotowy element widok ogólny
tak to ma wygladać
poniżej zbliżenie
szczególnie rozchodzi się o ten .. "cypek" między 2 zgięciami
a teraz rozłożenie
takie coś bez poprawek poszłoby do cięcia
laser w miejscu "cypka " dostaje czkawki
co powinno być ?
ja myślę że tego nie powinno tam być
ja wiem że ten cypek można zlikwidować za pomocą polecenia " przytnij narożnik" tylko że jest jedno ale ... to jest cięte w aluminium grubości 1 mm a potem spawane - więc każdy najmniejszy ubytek materiału powoduje duże problemy w spawaniu
teraz wycinamy ten "cypek" w DXF'ie który wędruje już do obróbki
co do tego drugiego modelu spakowałem nie ten - sorry
\czy teraz wyjaśniłem dobrze ?
mam jeszcze kilka kwiatków ale może później
użytkuję solida od pół roku i czytam wszystko co mi się nawinie ale jak ominąć to to nie wiem
zdjęcie 1
tak to ma wygladać
poniżej zbliżenie
a teraz rozłożenie
co powinno być ?
ok
dało się .. coś poszło nie tak że nie mogłem uaktywnić podcięcia na tym modelu
po restarcie solida wszystko ok
ale przyznasz że nieco zwodnicze to to - boczne podcięcie to boczne a nie środkowe ... nie można by zrobić z automatu ?
dziękuję bardzo
ale jesli moge to zadam jeszcze jedno pytanie :
jest arkusz blachy czasami się zdarza ą trzeba zrobić zgięcia w dwóch operacjach na sąsiednich krawędziach
i wszystko jest ok poza jednym okienko [ odległość przerwy] jest nieaktywne i wychodzi przerwa o wartości promienia poprzedniego zgięcia
dziękuję bardzo
