zapis herbu Widzewa Łódź w formacie dxf
Tak zrobiłem ale wykonawca odpisał że jest zły.Tomasz_K pisze:Zapisujesz jako DXF.pgj1213 pisze:Podepne sie pod temat. Jak w autocad zrobić konwersję do pliku DXF aby plik nadawal sie do wysłania do firmy która miałaby wyfrezować detal?
Tomasz
Czy przed zapisem do formatu DXF musze usunąć układ na którym wymiarowałem model?
Często się dzieje że zapisujesz w Cadzie jako DXF, wszystko ładnie widać a przy imporcie do np. LazyCama okazuje się, że plik jest pusty. O co chodzi?pgj1213 pisze:Tak zrobiłem ale wykonawca odpisał że jest zły.Tomasz_K pisze:Zapisujesz jako DXF.pgj1213 pisze:Podepne sie pod temat. Jak w autocad zrobić konwersję do pliku DXF aby plik nadawal sie do wysłania do firmy która miałaby wyfrezować detal?
Tomasz
