z pliku pdf na dwg
z pliku pdf na dwg
Po doskonałym rozwiązaniu z zamianą dwg na pdf, może pomoże mi ktoś w konwersacji z pliku pdf na dwg jakimś darmowym programem... Z góry dziękuję
Podziekowania chyba jednak przedwczasne - w drugą stronę to import jako obraz.
Proszę popróbować jeszcze ścieżki PDF-Corel na dwg- Acad, ale efekty są raczej zniechęcajace. ( ten Corel to taka egzotyczna forma działania programu ledwie plastycznego ale aspirujacy do miana projektowego - dobrze w nim czuja się dusze artystyczne - z nimi też nigdy nie wiadomo o co chodzi).
format PDF bywa zabezpieczanyscholastyk pisze:Po doskonałym rozwiązaniu z zamianą dwg na pdf, może pomoże mi ktoś w konwersacji z pliku pdf na dwg jakimś darmowym programem... Z góry dziękuję
więc konwersja na PS (postscript) nie zawsze jest możiwa... do PS są konwertery do gcodu..
można również z PDF-a zrobić bitmapę - i dalej iść do wektoryzacji... albo jakimś programem bitmapa-gcode
do konwesji PDF - do różnych formatów polecam GSView (współpracuje s ghostscriptem)
Przejrzyj http://www.google.pl/search?hl=pl&q=pdf ... Google&lr=
Pewnei cos Cie zainteresuej, sa programy z darmowym okresem prob, shareware etc... moze bedzie i jakis free
Podziel sie potem informacja jak Ci poszlo...
Hooah!
Jeśli jest to czysty PDF, bez kompresji, kodowania i z zapisem tekstowym to zawiera w sobie czyste wektory. Można go łatwo podjerzeć, bo PDF ma zawsze zapis tekstowy, nawet jeśli jest zrastowany. Tak więc konwersja PDF na NC, PLT czy DXF jest jak najbardziej możliwa (oczywiście za wyjątkiem bitmap). Żeby nie być gołosłownym, pokazuję zapis prostokąta z PDFu wygenerowanego przez CorelDraw:
5 0 obj
/Length 180
stream
1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.0000 0.0000 cm
0 J
0 j
0.2160 w
[] 0 d
0.12 0.10 0.09 RG
30.7843 203.9040 m
210.4656 203.9040 l
210.4656 31.3387 l
30.7843 31.3387 l
s
endstream
endobj
5 0 obj
/Length 180
stream
0 J
0 j
0.2160 w
[] 0 d
0.12 0.10 0.09 RG
30.7843 203.9040 m
210.4656 203.9040 l
210.4656 31.3387 l
30.7843 31.3387 l
s
endstream
endobj
ludzie od zawsze bali się tego czego nie rozumiejąqqaz pisze: ( ten Corel to taka egzotyczna forma działania programu ledwie plastycznego ale aspirujacy do miana projektowego - dobrze w nim czuja się dusze artystyczne - z nimi też nigdy nie wiadomo o co chodzi).
Oczywiście! Bez drewnianych gwoździ nie byłoby np. butów. Kiedyś (jeszcze w okresie międzywojennym) podeszwy do cholewek przymocowywano właśnie "drewnianymi gwoździami" - polecam odwiedzić skansen wsi mazowieckiej. Pokazują tam nawet, jak się to robi.
