Rysunki dwg bądź dxf zwierząt ?!
Na początku witam szanowne grono
A teraz tak pszeszukałem niemałą ilość tematów oraz nie małą ilość stron na google i nic mnie interesującego nie znalazłem.
Więc mam prośbe jeżeli ktoś posiada rysunki gotowe zwierzat to będe wdzięczny. Chodzi mi o same kontury bez jakich kolwiek zarysów w środku. Jakby co mają to być cele wiatrówkowe.
pozdrawiam
pozdrawiam
jest sobie taki program o nazwie CorelDraw jak kolega wyżej napisał. jak zainstalujesz go w swoim komputerze to będziesz miał do użytku gotowe rysunki w programie, które nazywaja się clipart. i kolega podal tobie ścieżke, gdzie je znajdziesz na dysku...blagas pisze:Nie bardzo rozumiem ?
Oj nie na dysku, przepraszam, ten link zapisałem a swoim dysku
To jest prawidłowy link który udało mi się wyszukać, ale sa może inne lepsze linki do cliprty animals
Cliprty to grafika wektorowa, po usunięciu kolorów możesz je grawerować
http://rapidlibrary.com/index.php?q=cli ... filetype=0
