Mam do zaprojektowania przedmiot w kształcie walca, przez który przechodzi otwór pod pewnym kątem. Ustawienie płaszczyzny i wykonanie otworu prostopadle nie jest problemem, nie wiem jednak jak zmienic kąt tej płaszczyzny albo jak w inny sposób to wykonać.
Otwór pod kątem - Inventor
w zakładce pierwszej "model 3d" rozwijasz listę "płaszczyzna" i wybierasz albo "kąt do płaszczyzny wokół krawędzi" albo "styczna do powierzchni przechodząca przez krawędź". Choć inne opcje też mogą poprowadzić do tego samego. Wcześniej musisz wejść w szkic i narysować krawędź gdzie ci tam będzie pasowało.
Znalazłem inną możliwość niż ta ze zmianą kąta płąszczyzny. Przydaje się, jak mamy inaczej wymiary podane. Używamy opcji "Otwór" i "W punkcie". Potrzebujemy tylko wzynaczyc krawędz konstrukcyjną, której można narysować w odpowiedniej płaszczyznie pod odpowiednim kątem i punkt konstrukcyjny, który trzeba zrobić też na odpowiedniej płaszczyźnie, troche wyżej niż miejsce styku linii konstrukcyjnej z bryłą w której robimy otwór.
