Konwer plików DWG
Marcin258
Konwer plików DWG
Post napisał: Marcin258 » 28 lis 2005, 11:02
może komuś się przyda konwerter zmiany formatu pliku dwg z różnych wersji AutoCad-a.
http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=1417&t=87
ewcad
Post napisał: ewcad » 26 lip 2013, 15:11
_Maciek
Post napisał: _Maciek » 03 sty 2014, 20:49
Wątek stary, ale odpowiedź może się komuś przydać - do konwertowania plików między wersjami AC jest firmowe narzędzie od Autodeska, nazywa się DWG TrueView - działa całkiem ok. Wielekorotnie konwertowałem rysunki z nowszych wersji na format mojego zabytkowego AC14 i dawał radę.
elmo_pf
Post napisał: elmo_pf » 17 paź 2014, 16:48
Może ktoś pomoże bo ani DWG TrueView ani żaden inny program nie daje rady przekonwertować plików z AC2014 do AC2006.
W plikach na karcie Model zapisany jest model 3D, na karcie Layout1 rzuty europejskie wraz z wymiarowaniem.
Po przekonwertowaniu do starszych wersji otrzymuję pliki które owszem otwieram, ale w miejscu widoków poszczególnych rzutów mam komunikat "The model documentation object enabler is required to view this data." Linie wymiarowe są na miejscu.
Co ciekawe model jest w porządku, problemem są rzuty.
Bri
Post napisał: Bri » 31 paź 2014, 00:43
Bo to co trafia z modelu do układu (layout) jest zamieniane w blok. Nieraz widuje pliki dwg/dxf a których nie ma nic na karcie model.
Trzeba te bloki wstawić na modelu i opisać ponownie.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
