Konstrukcja blachowe - szkic podstawowy
Smartin
Post napisał: Smartin » 21 gru 2010, 19:27
Mam problem z edycją pierwszego szkicu, tzn gdy chce wrysować otwory w powierzchnie podstawową. Powierzchnia nie ulega zmianie, natomiast gdy wybiorę "edycję elementu" i chce wskazać ponownie profil poprzednie wskazanie jest aktywne i nie mogę nic zaznaczyć.
Pracuje na INV 2009.
Jutro z będę mógł podesłac jakieś zrzuty z ekranu.
Reasumując: czy istnieje możliwość modyfikacji szkicu pod powierzchnie podstawową?
Dla przykłady coś na szybko: dodatkowo chciałbym dodać otwór sześciokątny w powierzchni1
pozdrawiam
Marcin
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 21 gru 2010, 21:28
Rysuję coś czasem w Inventorze, jednak w starszej wersji, jeśli dobrze rozumiem, to chcesz na dowolnej powierzchni narysować jakiś szkic - jeśli tak, to klikamy szkic i daną powierzchnię. Jeśli ma to być inna powierzchnia, to ustawiamy sobie nową płaszczyznę konstrukcyjną i na niej włączamy szkic. Tam rysujemy co nam potrzebne i wracamy do środowiska bryłowego i działamy dalej.
Nie wiem, czy dokładnie o to chodzi, bo post dość chaotycznie napisany, a to jest dość proste mimo wszystko.
Smartin
Post napisał: Smartin » 21 gru 2010, 22:44
Rzeczywiście jakoś tak chaotycznie wyszło.
Po otwarciu nowego pliku -> konstrukcja blaszana rysujemy szkic ( na zielono) . Po wciśnięciu powrót, wybieram powierzchnie i wskazuję szkic który narysowałem. Tak powstaje powierzchnia1(kolor zielony) ( ja nazywam ją bazową ).
Chciałbym dodać perforację na tej płaszczyźnie, niestety po dorysowaniu w szkicu otworu (czerwona linia) , powierzchnia nie ulega zmianie.
Myślałem, że w takim razie trzeba wyedytować powierzchnie:
i zaznaczyć jeszcze raz profil. Niestety nie mogę odznaczyć poprzedniego profilu. Cały szkic jest zaznaczony na zielono.
Leżę i kwiczę :(
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 22 gru 2010, 08:19
prytrzymujesz ctrl i klikasz myszka na profil - tak sie odznacza w wersjach 2010 i 2011
Smartin
Post napisał: Smartin » 22 gru 2010, 09:05
heh, aż się zaczerwieniłem :)
Jasne?- jasne!
Dzięki za pomoc
pozdrawiam
