jak wyeksportować tekst do dxf?
andlukas
Post napisał: andlukas » 25 maja 2013, 13:52
Próbuję za pomocą Inventora zaprojektować napisy do wycięcia na ploterze ale po wyeksportowaniu gdzieś giną mi wszystkie łuki i np litera J w czcionce Times New Roman i wysokości 40 mm zamieniana jest na prawie tysiąc odcinków- dla porównania identyczna litera przygotowana w ICamie zrobiona jest tylko z 75 luków i odcinków.
Czy któs mi podpowie jak mam to zrobić ?
Mógłbym w pracy skorzystać z ICama ale ja chce wiedziec jak wykorzystać do tego inventora...
lajosz
Post napisał: lajosz » 25 maja 2013, 20:39
Co prawda nie wiem jak to zrobić w Inventorze (nigdy nie pracowałem z tym programem), ale używać takiego kombajnu do takiej prostej roboty, to jak strzelać z armaty do muchy.
Nie piszesz do jakiego formatu eksportujesz.
Nie piszesz również, czy Twój ploter przyjmuje pliki wektorowe w postaci splajnów (krzywe Beziera) .
Moim zdaniem, takie (sorry za określenie) pierdółki jak wycinanie napisów o wiele szybciej zaprojektujesz Corelu Draw.
Następnie eksport do DXF-a czy EPS.
Import w/w wektorów do programu (np. jakiegoś CAM-a) sterującego maszyną, tam określenie parametrów obróbki (narzędzia, posuwy, wjazdy/wyjazdy i inne takie) i po problemie.
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cezary2528 » 25 maja 2013, 23:51
Jak zrobisz szkic w inventorze to eksportuj go do Autocad ( najedz na szkic w historii, prawy przycisk i eksportuj szkic jako) te DXF'y czyta wiekszosc programow do zamiany na gcody
andlukas
Post napisał: andlukas » 26 maja 2013, 10:56
Cezary2528 pisze:Jak zrobisz szkic w inventorze to eksportuj go do Autocad ( najedz na szkic w historii, prawy przycisk i eksportuj szkic jako) te DXF'y czyta wiekszosc programow do zamiany na gcody
szkoda że Inventor tego nie potrafi. w pracy mam dostęp do Corela i fabrycznego plotera... więc nie będę się tym bawił w domu
Cezary2528
Post napisał: Cezary2528 » 26 maja 2013, 16:56
Potrafi ( na czerwono zaznaczyłem tę opcje)
