Invetor - Tabela - Aktualna Data
alcon
Post napisał: alcon » 10 wrz 2013, 15:03
Walczę z tym żeby ustawić aktualna date na arkuszu.
Arkusz -> tab. -> edytuj definicje -> dodaje tekst -> typ: właściwości model -> właściwości: data utworzenia (czyli kiedy element został narysowany) ta się pojawia w tabeli.
Próbowałem na wiele sposobów z np data zatwierdzenia itd ale niestety nie podaje daty z dnia ostatniego zapisu elementu.
Czy jest w ogóle taka opcja czy być może coś trzeba dodatkowo robić żeby takowa się pojawiała?
Inventor 2011
Dziekuje za pomoc.
davish88
Post napisał: davish88 » 14 wrz 2013, 11:26
Witam. Nie wiem czy o to Ci dokładnie chodzi ale każdy system pobiera datę z systemu operacyjnego. Także możesz zmienić datę na windowsie wtedy przy edycji tabeli/ rysunku tez się powinna zmienić:)
