Ma ktoś może w posiadaniu instrukcję do Inventora?? Będę bardzo wdzięczny..
[email protected]
Instrukcja do Inventora???
- Znawca tematu (min. 80)
Tu na naszej stronie są zebrane podręczniki i przykłady do ćwiczeń z Inventora
książeczki są w pdf, część z nich jest po polsku
http://www.pccpolska.pl/branza-mechanic ... y-projekt/
są to przykłady do starszych wersji Inventora, ale może się z tego nauczyć.
Zachęcamy Państwa do pobrania materiałów umożliwiających naukę posługiwania się oprogramowaniem Autodesk Inventor, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical i Vault. Materiały zawierają pliki projektów i broszury szkoleniowe wyjaśniające krok po kroku sposób pracy w programie.
Hulajnoga
Projekt zawiera:
instrukcję projektowania w 3D elementów do składanej hulajnogi
sposób opracowania dokumentacji 2D poszczególnych części
opis pracy z elementami typu: iPart, iFeature
metodę importowania do środowiska 3D dokumentacji 2D DWG z AutoCAD
sposób montowania części w zespół oraz tworzenie dokumentacji zespołu
tworzenie tabeli zestawieniowej i listy części
filmy instruktażowe, prezentację multimedialną, pliki projektu oraz instrukcję w pdf
Pobierz projekt
Rury i przewody elektryczne
Projekt zawiera:
omówienie sposobu projektowania przebiegów rur i wiązek elektrycznych
projektowanie przebiegu instalacji elektrycznych i wiązek kablowych w maszynach i urządzeniach
tworzenie projektów instalacji z rur
tworzenie dokumentacji rurociągów, listy części, rozwinięcia wiązek kablowych
opis i instrukcję w wersji angielskiej
pliki projektu i instrukcje w pdf
Wymagana jest instalacja oprogramowania Inventor Professional lub pakietu Autodesk Product Design Suite Premium 2013 lub Ultimate 2012/2013
Pobierz projekt
Obliczenia MES
Projekt zawiera:
przykładowe obliczenia wytrzymałościowe MES dla zespołu
pliki z modelami części i zespołu pistoletu do wyciskania silikonu
pliki instruktażowe w html
Pistolet liczony jest jako zespół. Obliczenia można wykonać w programie Inventor Professional lub pakiecie Autodesk Product Design Suite Ultimate.
Pobierz projekt
Gokart
Projekt zawiera:
przykłady tworzenia części, zespołów, dokumentacji elementów konstrukcji zawieszenia
omówienie mocowania koła zębatego do tylnej osi
szkicowanie części, modelowanie 3D, tworzenie rysunków technicznych
adaptacyjne techniki projektowania
sposób mocowania zaprojektowanej części w zespole (modelowanie zespołu, animowanie zespołu, tworzenie rysunku złożeniowego zespołu)
omówienie projektowania konstrukcji spawanej i konstrukcji z blach
sposoby wykorzystania dokumentacji z dokumentacji 2D DWG AutoCAD
pliki i instrukcję w pdf w wersji polskiej
Pobierz projekt (Inventor R10) Pobierz projekt (Inventor R11)
Wózek dziecięcy
Projekt zawiera:
instrukcję projektowania w 3D elementów do wózka dziecięcego
sposób opracowania dokumentacji poszczególnych części
generowanie tabeli zestawieniowej i listy części
filmy instruktażowe, prezentację multimedialną oraz instrukcję w pdf
Projekt dostępny jest w wersji angielskiej.
Pobierz projekt
AutoCAD Electrical – pierwszy projekt
Projekt zawiera:
pliki projektowe oraz dokumentację PDF
materiały edukacyjne dotyczące tworzenia schematów instalacji elektrycznych, elektrotechnicznych, automatyki, sterowania itp.
Dodatkowo: prezentacja obrazująca w jaki sposób przenieść schemat ideowy do środowiska 3D programu Autodesk Inventor i na jego podstawie wykonać przebiegi wiązek kablowych w urządzeniu
Pobierz projekt
AutoCAD Mechanical – pierwszy projekt
Projekt zawiera:
filmy instruktażowe z komentarzami w języku polskim
omówienie poszczególnych funkcji programu
omówienie zasad korzystania z biblioteki
korzystanie z modułów obliczeniowych
prezentację wykorzystania generatorów części i zespołów
Przed uruchomieniem filmów należy zainstalować kodek znajdujący się w katalogu CODEC.
Pobierz projekt
Autodesk Vault – pierwszy projekt (wersja 3 i 4)
Projekt zawiera:
omówienie różnych aspektów i funkcjonalności programu Autodesk Vault pod kątem zarządzania danymi, zarządzanie danymi podczas pracy w toku, uprawnień użytkowników i administrowanie danymi
sposób organizowania i współdzielenia plików w grupie projektowej oraz przenoszenia istniejących projektów Autodesk Inventor do Autodesk Vault
wyszukiwanie danych projektowych
wykorzystanie istniejących plików danych części i zespołów
zmianę nazwy plików przy wykorzystaniu w innym projekcie
śledzenie i zarządzanie wersjami projektu
instrukcje instalacji i konfiguracji Autodesk Vault
omówienie zarządzanie dokumentacją i projektami w środowisku Windows, Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical
pliki projektu oraz instrukcje w pdf
Opis i instrukcje: wersja 3 – PL, wersja 4 – EN.
Pobierz projekt
Hulajnoga
Projekt zawiera:
Pobierz projekt
Projekt zawiera:
Pobierz projekt
Obliczenia MES
Projekt zawiera:
Pobierz projekt
Gokart
Projekt zawiera:
Wózek dziecięcy
Projekt zawiera:
Pobierz projekt
Projekt zawiera:
Pobierz projekt
Projekt zawiera:
Pobierz projekt
Projekt zawiera:
Pobierz projekt
