hmmm zamiana siatki ???
Witam potrzebuje pomocy. Mam taki rysuneczek jak w linku
http://www.eupload.pl/public/viewset/2352
jest to spakowany plik (*.dwg) i potrzebuje go przerobić by był pokryty płaszczyznami. Nie wiem jak sie do tego zabrać wiec może ktoś mi podpowie ?
dzięki kolego ale nie działa, Solid tego nie może odczytać - wiesza sie przy czytaniu - wersja studencka 2008 choć to pewnie bez znaczenia. Mastercam głupieje niby czyta ale nic nie widać zero lini, Inventor to samo czysto. Może to w czymś innym zapisać (jakiś inny format pod te programy - oby w jednym zaskoczyło to juz dalej sobie może poradzę. Gdzieś kiedyś zapisywałem IGESa w opcjach zmieniałem jako NURBS? i pomagało w czytaniu plików. Czekam dalej na pomoc.
No niestety kolego chyba Ci nie pomogę próbuję zapisać jako parasolid ale wyświetla mi Bieżąca część nie zawiera żadnych brył a Solid nie widzi w ogóle DWG czy DXF .
Może ktoś inny da radę albo pomoże
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
