Fusion 360 Wykonanie formy do wydruku 3D
crowbar
Post napisał: crowbar » 13 maja 2017, 18:43
Witam, czy są na forum osoby, które mogły by mi pomóc odpłatnie jeśli trzeba w wykonaniu modelu uchwytu joysticka oraz obudowy przepustnicy. Stick grip oraz throttle do F-35. Próbowałem wymodelować samą rączkę, ale nie ogarniam zbyt dobrze t-splines.
jareks
Post napisał: jareks » 16 maja 2017, 19:26
Czy model musi być koniecznie wykonany w fusion? Tak na marginesie to kiedyś modelowałem rączkę razem z mechanizmem do F-16 i drukowałem na drukarce https://zapodaj.net/b692912f89faa.jpg.html
tomasz rosiński
Post napisał: tomasz rosiński » 18 maja 2017, 11:35
Chciałem zapytać na forum o czcionkę podwójną w Autocad Mechanical 2015. Czy ktoś mógłby mi pomóc?
crowbar
Post napisał: crowbar » 19 maja 2017, 18:25
jareks model może być wykonany w dowolnym programie tyle tylko, żeby dało się z tego zrobić skorupę i żebra wewnątrz oraz jakieś otwory na przełączniki. Całość ma być wydrukowana na drukarce 3d.
jareks
Post napisał: jareks » 20 maja 2017, 13:30
crowbar, napisz na priv ;)
